2022年9月19日,南极熊获悉,英国汽车电气化专家Equipmake,推出了3D打印汽车电机Ampere-220 e-axle,为高性能电动汽车制造商提供紧凑、轻质、高功率的电力驱动系统。
△Equipmake采用3D打印技术,推出了一种可带有一个或两个电机的新型电动车动力系统
随着能源和环境问题越来越严重,世界各国均已将新能源汽车作为新兴产业重点扶持。所以,开发车辆驱动系统不再只是传统汽车制造商一个人的问题,而是来自第三方提供的趋于完整的汽车模块。 Equipmake展示了一种可配有单个或两个电机的新型驱动系统,它以高功率和轻量化的3D打印设计而备受关注。
△Ampere-220 e-axle单电机的性能参数
3D打印带来了重量和冷却方面的优势
Ampere-220 e-axle将先进的3D打印电动机与电力电子装置(包括公司自己的碳化硅逆变器)结合在一个紧凑的单元中,直接为电动车辆的车轴提供动力,可为电动跑车和超级跑车的现有性能带来了一步改变。
e-axle的核心是采用液冷Ampere电动机,该电动机利用了Equipmake在电动机方面所积累的专业知识,采用辐条式转子设计。
Ampere极其轻巧、高效且具有成本效益,峰值功率为220kW,最大电机转速为3万rpm。单电重量不到20kg,功率密度为每公斤11千瓦,是传统电动机的两倍多。对于双电机版本,电驱动系统提供每轴440 kW的峰值功率,总重量为85kg。这些高性能的关键在于它将Equipmake的辐条设计与3D打印技术相结合,使Ampere的金属结构通过3D打印进行优化,而不是从实心坯料中铣削而成。
采用3D打印技术带了许多有点,首先,金属只放在需要它的地方。其次,热效率高的薄壁和优化的精细表面细节,与电机的结构直接结合,用一个单一、复杂的结构取代了多部件组件,具有出色的冷却能力,轻量化,低惯性,并允许大幅提高转速。
△Ampere-220 e-axle以双电机规格首次亮相,每轴提供440kW的峰值功率,总重量仅为85kg
关于Equipmake
该公司提供完整的电动汽车解决方案,提供从电机到完全电气化平台的所有产品,主要支持汽车和航空航天领域。
Equipmake首席执行官Ian Foley表示:“Equipmake一直处于电动机创新的最前沿,我们的APM系列凭借其紧凑、轻巧的设计提供了一流的功率密度。Ampere系列展示了下一个飞跃,结合我们自己的电力电子设备,包括我们的碳化硅逆变器和传输系统,因此,我们创造了新一代的电动汽车驱动系统Ampere-220 e-axle。”
