南极熊汇总:全球顶级的10种粘合剂喷射解决方案
12/09
22:01
导读:粘合剂喷射(Binder Jet)技术是如今3D打印市场上主流的成形工艺之一。在这个过程中,一层薄薄的粉末被涂上液体粘合剂(通过喷墨技术喷射),以逐层创建零件。根据所使用的材料,它还需要大量的后处理,例如固化、烧结或熔渗等。
粘合剂喷射技术由于具有较高的成形速度和较低的成本效益,而且所兼容的材料种类繁多,包括陶瓷、金属和沙子,最近开始受到越来越多厂商的欢迎。然而,如今市面上究竟哪几种成熟的粘合剂喷射解决方案呢?它们各自又有什么特点呢?为了探讨这个问题,南极熊本期文章列出了目前市场上一些较好的粘结剂喷射解决方案,并按照字母顺序把它们排列出来,具体内容如下:
COMETRUE T10
ComeTrue T10是由位于台湾的ComeTrue公司开发的桌面级3D打印机。它使用专利的ComeTrue粘合剂喷射技术,并装备了双挤出机。在打印量方面,它允许的成形尺寸可以达到200×160×150mm,整体外机尺寸为800×620×700mm,重量为60公斤。ComeTrue T10结合了ComeTruePrint软件来切片3D文件。这款3D打印机可用于建筑或医疗等各个领域的制造。它提供了创建复杂模型的可能性,这些模型用传统的建筑方法是不可能设计的。此外,ComeTrue还确保提高了机器的打印速度。与其竞争对手相比,这款3D打印机脱颖而出,因为它能够以20毫米/小时打印垂直结构。
来自数字金属(Digital Metal)的DM P2500
虽然最初是Höganäs AB的一部分,但Digital Metal在今年年初被Markforged收购。Digital Metal公司在粘合剂喷射领域享负盛名,特别专注于金属粘合剂喷射。该公司目前有三款最受欢迎的机器机器:PPS 1000、DPS 1000和DMP2500。DM P2500的构建体积为250x217x70/186毫米,可以快速、灵活地生产金属零件。它与许多不同的材料兼容,包括不锈钢、Ti6AI4V(相当于Inconel 636)、工具钢和纯铜等等。此外,它有许多有趣的特点,包括能够在没有支撑结构的情况下,通过堆叠部件进行打印(这通常是粘合剂喷射解决方案的情况),高精度和可重复性,以及几乎100%回收未使用的粉末。它还可以在室温下运行。
台式金属X160 Pro
桌面金属(Desktop Metal)X系列产品中包括了一款名为X160 Pro的设备,据制造商称,它是世界上最大的粘合剂喷射打印机。它的构建体积为3498×2010×2220毫米(137.7×79.1×87.5英寸),打印体积为500×800×400毫米(19.7×31.5×15.8英寸)。它与一系列材料兼容,从超细的金属注射成型(MIM)粉末到粗砂、陶瓷和其他特殊材料。打印分辨率为>30微米体素。此外,该打印机适用于规模化生产,其生产可重复性和烧结件密度均高于97%。它的打印是单向的,最大构建速率为3120毫升/小时(190英寸)。
ExOne S-Max Flex
ExOne S-Max Flex是ExOne于2022年发布的一款大尺寸沙盘打印机,ExOne是一家位于德国的3D打印机制造商,最近被Desktop Metal收购。据制造商称,它的设计是为了帮助小型铸造企业(生产金属铸件的工厂)。它使用Desktop Metal正在申请专利的单程喷射(SPJ),提供高达115升/小时的构建速度。此外,该打印机还装配一个工业机器人,可以实现灵活的布局和便捷的访问。环境控制和沙子干燥功能使其有可能生产出一致和可靠的零件。全新的喷头安装设计消除了与校准和对齐有关的任何挑战。
通用电气增材公司粘结剂喷射生产线系列 3
通用电气增材公司(GE Additive)是美国跨国企业集团通用电气公司的一个分支。GE Additive的粘结剂喷射生产线系列 3(Binder Jet Line Series 3)是其粘结剂喷射系列的最新产品。它提供了制造小型和大型零件的能力,这些零件符合尺寸和特征分辨率的公差,不锈钢零件重达25公斤。GE专有的粘结剂系统和GEAdditive的Amp软件的变形预测和补偿能力都有助于高效和高质量的零件生产。与传统方法相比,铸造等效零件的生产速度要快得多。该生产线具有较高的整体设备效率(OEE)、自动化准备程度和顶级的材料特性。据制造商称,它的打印速度比其他增材制造方法快100倍,并能以工业规模制造金属零件。该机器的生产交付将于2023年开始。
惠普金属喷射机S100
3D打印巨头惠普公司的惠普金属喷射机S100是整个金属打印系列解决方案的一部分。除了粘合剂喷射打印机本身,还有一个粉末管理站,一个固化站和一个除粉站。至于惠普金属喷射机S100,这个新的惠普解决方案最近才推出,也代表了惠普在金属加工领域迈出的第一步。不仅消费品和汽车行业可以从这款3D打印机中受益,工业领域也可以。惠普Metal Jet S100的总重量为851公斤,其构建体积为430×309×200毫米,而打印机的整体尺寸为2975×1350×2410毫米。
Sinterjet M60
总部设在土耳其伊斯坦布尔的Sintertek公司推出了其金属粘合喷涂增材制造设备:Sinterjet M60。该3D打印机的尺寸为550 x 350 x 450毫米,构建体积为160 x 60 x 60毫米,重量为70公斤。它被设计成既紧凑又有程序性,能以较低的成本生产复杂的金属零件。SinterjetM60能够使用广泛的材料选择。由于模型的位置很好,粉末也不需要支撑。该打印机提供的打印分辨率为1200 x1200 dpi。为了确保在处理粉末时花费更少的功夫,Sintertek集成了一个可拆卸的BuildBox。这种易于装载的输入/输出系统可以提高用户的效率。有了这个功能,加载一个新的打印作业或在打印作业结束时更换材料可以在几秒钟内完成,从而提高生产速度。
Voxeljet VX1000
总部设在德国弗里德伯格的3D打印制造商Voxeljet也凭借其Voxeljet VX1000加入了本期的粘合剂喷射3D打印机名单。无论是中型砂模还是后续金属铸造的模芯、投资铸造模型,甚至是高性能陶瓷部件,VX1000都是一个强大的工业3D打印系统,它在原型设计、小批量生产和中批量生产等领域都有应用,因为它的构建体积为1000×600×500毫米,从而使它适合这些应用。除了高达600dpi的材料分辨率外,这种粘结剂喷射解决方案还具有高精度和对细节的关注。它的总重量为3,000公斤,由于与无机粘合剂兼容,其工艺被认为是环保的。
XYZPrinting PartPro350 xBC
PartPro350 xBC是一款使用粘合剂喷射技术的打印机。它比其他粘结剂喷射彩色打印机快150%,满载打印量为222 x 350 x 200毫米(8.7 x 13.8 x 7.9英寸),层厚为0.10毫米时,速度可达每小时18毫米。支持的文件格式是.stl、.wrl、.obj和.3mf。至于XYZprintAM3DP软件,它有两种操作模式:切割和即时打印或预切割。这款粘结剂喷射式3D打印机具有一个可拆卸的构建模块。在下面的视频中,你可以了解更多关于这台机器以及该公司打印小雕像的过程。
来自3D系统公司的ProJetCJP 860Pro
知名制造商3D Systems是增材制造领域的先驱之一。它拥有一系列基于不同3D打印技术的产品,其中之一就是粘合剂喷射技术。
在下面这款ProJet® CJP 860Pro机器中,采用了3D Systems公司专有的ColorJet®打印(CJP)技术。它具有五个CMYK三维打印头,用于高质量的全彩零件。具体来说,这种方法由青色、品红、黄色和黑色粘合剂组成,在一层白色粉末上注入,逐层固结并形成最终零件。ProJet® CJP 860Pro的最大打印量为508 × 381 × 229毫米,能够以多种纯色和渐变色创建大型概念模型。
上一篇:全球首架C919大型客机交付东方航空,看看背后用到的3D打印技术
下一篇:无支撑3D打印能否实现?
