Zortrax推出金属聚合物系列和PAEK线材,为高性能FDM扩充“武器库”
21:21
2023年1月6日,南极熊获悉,波兰3D打印机制造商Zortrax推出了两款针对金属3D打印的综合配套服务:Zortrax全金属17-4 PH系列和Zortrax全金属316L系列线材,以及与Zortrax Endureal工业3D打印机兼容的低熔点VICTREX PAEK AM 200线材。由于它的熔点比PEEK低,这种丝材可以在较低的温度下挤出。
每个Zortrax全金属配套服务包含用户开始使用金属3D打印所需的一切,包括巴斯夫Ultrafuse 316L或巴斯夫Ultrafuse 17-4 PH,这是一种来自其合作伙伴巴斯夫Forward AM的金属聚合物丝。Zortrax表示,VICTREX AM 200低熔点PAEK长丝是与Z-PEEK相同的热塑性塑料家族中的一种高性能聚合物,在某些领域提供了可媲美其他材料的、甚至是卓越的3D打印效果。
Zortrax公司研究和开发部负责人Michał Siemaszko说:"当使用金属粉末长丝进行金属3D打印时,模型上的微裂纹或脆性斑点是使用户困惑的常见问题。原因通常是不适当的内部结构,这使得目标物品无法保留金属所需的所有特性。意识到这一点,我们专注于创建解决方案,确保模型具有正确的结构,使它们能够像普通钢材一样被应用。我们成功了,因为它是在Zortrax Endureal的打印过程中获得的。此外,我们新的Zortrax全金属配套服务还包括巴斯夫Forward AM公司的高质量金属聚合物长丝,以及Elnik Systems GmbH公司的专业后处理凭证,在那里,3D打印件要经过专有的催化排胶和烧结过程。"
△VICTREX AM 200是一种与Zortrax Endureal 3D打印机兼容的新型高性能聚合物。图片来自Zortrax。
新材料如何服务于客户?
Zortrax公司的材料开发负责人DawidPiastowski说:"VICTREX AM 200材料打印件在Z轴上的强度比PEEK大,在X和Y轴上的强度相当。所有其他参数都与PEEK相似。然而,PAEK更容易打印。这种高性能聚合物是3D打印重型部件的最佳选择,可以取代航空、航海、先进工程或石油行业的金属部件。在3D打印承重部件、工具元素、结构框架或必须承受高温的部件时,PAEK也可以成功使用。"
Zortrax全金属316L系列包含巴斯夫Ultrafuse 316L,这是一种80%的316L不锈钢和20%的聚合物组成的长丝。316L是外科级别的不锈钢,铬含量超过10%。当这种化学元素与氧气接触时,它会在模型的表面形成一层薄薄的涂层,保护其不受腐蚀。用巴斯夫Ultrafuse 316L 3D打印的零件具有高达561MPa的抗拉强度,251MPa的屈服强度,高达53%的断裂伸长率,以及非磁性的微结构。这些特性使这种金属聚合物长丝成为3D打印复杂的最终用途部件、汽车部件、医疗设备、化学管道或阀门、工具和夹具元件以及各种功能原型的理想选择。
Zortrax 全金属17-4 PH系列包括巴斯夫Ultrafuse 17-4 PH,这是一种由80%的17-4硬化钢和20%的聚合物组成的工业复合丝。用这种长丝3D打印的模型具有1004MPa的拉伸强度、764MPa的屈服强度、高达4%的断裂伸长率和磁性微结构。巴斯夫Ultrafuse 17-4 PH可有效应用到对硬度有严苛要求的部件上,如化学管道或阀门。
此外,这个系列的产品还包括巴斯夫Ultrafuse支撑层,它保证了在3D打印和后处理阶段打印部件的首选几何形状,Magigoo Pro金属粘合剂在打印过程中提供了可靠的粘附性,一个额外的热端模块与Zortrax Endureal的黄铜喷嘴,以及Elnik公司(巴斯夫在德国值得信赖的合作伙伴)的专业后处理凭证,3D打印件经过关键的烧结和排胶过程,达到钢铁的所有特性。
△左边是用VICTREX AM 200 3D打印的支架,右边是用Z-PEEK打印的支架。照片来自Zortrax。
与FDM系统兼容的金属增材制造材料
此前,法国材料制造商Nanovia宣布推出两种3D打印丝材。Nanovia Mt Inox 316L是该公司的新型不锈钢316L长丝,打算用于基于挤压的3D打印机,而Nanovia Cr SiC是一种陶瓷碳化硅产品。这些丝材的设计是为了在标准的FDM系统上实现密集的陶瓷和金属部件,它们将通过最后的烧结步骤实现功能,以增加部件密度。消费者能够在使用前加工他们的Nanovia 3D打印部件,提高尺寸精度和表面质量。
△纳米孔铬碳化硅线材
此外,虚拟工厂(The Virtual Foundry)使任何拥有FDM打印机的人都能进行金属3D打印。该公司的可烧结FDM金属丝系列——Filamet产品,帮助它们的愿景成为现实。虚拟工厂的总裁Tricia Suess说:"站在金属3D打印技术的前沿是相当激动人心的。布拉德和他的团队在这里开发了一些东西,改变了工作的完成方式。我们的创新人员在一个开放的架构中创造了一个产品,提高了当前工作系统的效率,扩大了我们客户产品的价值。"
上一篇:倒立打印、速度达600mm/s,魔芯科技在CES 2023发布KOKONI SOTA 3D打印机
下一篇:UpNano和Fertili新方法:用3D打印推进试管婴儿研究
