后固化光强度对树脂义齿力学性能及打印精度的影响
16:16
来源 :中国机械工程学会增材制造技术(3D打印)分会
供稿人:王子涵 连芩
供稿单位:西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室
近年,牙科计算机辅助设计制造得到了很大发展,采用口腔扫描仪获取牙齿轮廓的数据,然后通过CAD软件分析和设计义齿,最后用增材制造的加工方式将义齿加工出来。该方法中采用了增材制造技术,与传统铣削工艺比,大大减少了材料的消耗。目前,牙科领域常使用数字光处理技术(DLP)对树脂进行光固化来生成义齿。在打印后,常有未完全聚合的单体,所以必须进行清洗和后固化过程,以改善其机械性能和生物相容性。研究人员通过设置不同的光照强度和光照时间对打印件进行后处理,然后对样品的弯曲性能、硬度、转化度和精度进行评估,以此来确定最佳的后固化方案。
该实验分别使用1.4-1.6、2.2-3.0、3.8-4.4和6.4-7.0mW/〖cm〗^2的光照强度(分别指定为G20、G60、G80、G120组),分别固化5、10、20分钟,用未进行后固化组(GS组)作为对照,然后比较不同组样品的弯曲强度、硬度、转化度和精度。
图1 光照强度和光照时间对样品的影响
结果显示,后固化的光照强度越大,样品的弯曲性能和维氏硬度越优异,并且会随着后固化时间的延长而变大。通过图1,光照强度的影响要比光照时间的影响大(使用最大的光照强度固化5分钟要比使用最小光照强度固化20分钟的弯曲性能和维氏硬度优异)。在本实验中对照组的转化度要低于进行后固化的组。光照强度和后固化时间对样品的精度没有显著影响。
然而,此实验仍有不足之处,首先,不同类型的树脂,其成分有很大不同,这种差异可能影响到实验结果;再者,不同的设备所使用紫外光的各种参数不同,如照射方向,距离和波长,这也可能对实验结果造成影响,需要做进一步研究。
参考文献:
Kang MinJung,Lim JungHwa,Lee ChanGyu,Kim JongEun. Effects of Post-Curing Light Intensity on the Mechanical Properties and Three-Dimensional Printing Accuracy of Interim Dental Material[J]. Materials,2022,15(19).
上一篇:基于快速应力松弛生物墨水的工程化3D打印骨骼肌仿生支架
下一篇:基于面投影微立体光刻(PμSL)3D打印技术、超弹性模型主动设计的柔性压力传感器
