导读:在体育领域,3D打印不断被运用于为运动员定制装备,甚至是顶尖的高水平运动员。
△宝马的3D打印鞋钉被用来提高雪橇速度
2023年12月7日,南极熊获悉,德国雪橇、无舵雪橇和骷髅联合会 (BSD) 与技术合作伙伴宝马(BMW)集团合作,利用3D打印技术为运动员定制装备。自2010年以来,该项目旨在利用3D打印技术为下一赛季的两场体育赛事做准备。特别是用于雪橇鞋的3D打印鞋钉的生产。
这些赛事包括FIL无舵雪橇世界锦标赛(2024年1月)和BMW IBSF雪橇和钢架雪橇世界锦标赛(2024年2月至3月)。在这两项运动中,主要关注优化运动员的速度和最终时间,必须对其进行优化。
宝马集团表示,作为BSD与宝马集团合作的一部分,在FIL无舵雪橇世界锦标赛上,自2016年以来,宝马一直在运用数据分析技术进行无舵雪橇比赛的数据处理。该技术能够记录跑步数据,以复制运动员在冰道中的无舵雪橇跑步情况。这样可以将个性化建议传递给运动员,从而改进他们的骑行行为以及雪橇和骨架设备。
△德国雪车运动员Bobteam Friedrich
3D打印为BSD雪橇运动提供动力
3D打印当前的发展也支持了这种针对个体运动员和各自环境条件进行个性化适应的趋势。例如,在即将举行的BMW IMSF雪橇和钢架雪橇世界锦标赛上,将为运动员提供通过3D打印制作的单独定制的雪橇靴钉板。该项目希望这些改变能够增加运动员的获胜机会。
具体来说,3D打印可以根据每位运动的个性化要求,确定雪橇靴上鞋钉的最佳位置,以及应连接到靴子上的齿和支柱的最佳数量。此外,鞋子的重量和刚度可以灵活地适应运动员的需要。并且与传统的制造工艺相比,鞋钉板的生产节省了时间和成本。由于打印钉板的成本较低,因此可以打印许多原型,直到获得适合运动员的模型。最近,运动员甚至有机会尝试由不同材料制成的3D打印钉鞋。
△3D打印雪橇鞋鞋钉
此外,设计软件现在也用于雪橇钉板的生产。该软件以运动员鞋的个性化3D扫描为基础,并使用它们打印适合运动员的鞋钉板。所有这一切都是通过包括尖峰的最佳排列、数量和形状以及刚度来完成的。该工艺提高了灵活性并极大地缩短了生产时间。
雪橇靴的调整对于运动员的起跑时间以及总跑步时间至关重要,因为前脚掌上的钉板决定了跑步开始时的推力强度,从而决定了加速度。在此过程中,宝马和BSD利用汽车行业的制造和开发技术,使鞋钉板更好地适应运动员。自1991年以来,3D打印一直是宝马创新流程不可或缺的一部分。
