【3D打印机DIY组装】3D打印机的挤出线宽如何进行设定?
22:50
挤出线宽(Extrusion width),要怎麼设定?
我不知道Slic3r的作者,為什麼要把这边的%设定,跟"层高"做连结。我个人认為挤出线宽,要以喷头孔径当做设定参考才好。
挤出头孔径0.4mm时,笔者是这样设定挤出宽度的。
挤出塑料的体积 = 0.2(层高) x 0.6(线宽) x 2.4(线长) mm3
3D打印要挤出多少料呢?算法是挤出线宽乘以层高,再乘以线长。
层高是另一个设定值设定下来,在这边是不会改变的。
这边要变动的是线宽。
料挤出后,受到底层的挤压,会开始往两边溢出。溢出越多,线宽就越宽。机器会用更快的速度挤料,来增加线宽。
线宽越小,挤出量就会越少。如果线宽少到某个程度,挤出的高度就有机会小於层高,这样会导致挤出的料,会没有接触到底下的基础,造成小破洞。
我会建议挤出线宽,不要小於孔径。
然后最外圈"Perimeters",要设得比孔径大130%左右。
(注意,如果直接打130%,是指 层高x130%,不是孔径x130%。)
还有First layer,建议可以设到孔径的150%。增加挤出量,可以让塑料跟3D打印台有更多的挤压,有助於3D打印件跟3D打印台的黏合。
层高最高不要超过孔径,要不然黏合会缺乏挤压的力量导致黏合效果狠差。
另外,如果你在Slic3r设定比孔径还要高的层高,应该是会导致切片失败的。
以下用几张连环图,尝试说明挤出塑料的过程。这个例子中,挤出孔孔径是0.4mm,第一层层高是0.2mm。
开始挤料
慢慢鼓起
塑料挤出高度刚好接触到3D打印台时,呈现半圆形。
继续挤料,底部与3D打印台接触。如果3D打印线宽设定的比挤出孔孔径小,就会发生像这样与下层接触面积狠小,可能会有黏合不牢固的问题。
当底部接触圆直径与喷孔直径一样大的时候(挤到底圆直径0.4mm)。这样底面接触面积比较理想,比较不会发生黏合不足的问题。
再继续挤料,塑料开始往四周扩散。(挤到底圆直径0.6mm)在这过程中,塑料像3D打印台方向持续有挤压的压力,可以加强与3D打印台的黏合效果。如果孔径是0.4mm,建议第一层的线宽设定到0.6mm。
塑料也会有向上挤出的力量,需要靠挤出头唇部抑制溢出,才不会有塑料跑到比挤出头还高的位置。所以没有唇部的挤出头,挤出宽度建议不要超过挤出孔孔径。
