【3D打印机DIY组装】3d打印挤出机的挤出量校正
22:51
挤出量校正
挤料量校正,是一个狠基础的问题,可是却相当复杂。因為影响挤料量的因素不易掌控,而且测量挤料量的方法又不易观察。切片软体在计算挤料量的时候,可以依照完全理想无误差的方式去计算。但是实际上塑料的直径、挤料齿轮的直径、层高的误差,都会影响最后挤出线宽的大小。虽然切片软体可以提供设定值,在切片之前就针对误差做修正,但是到底该增加挤出量还是减少,仍然不容易决定。
最容易观察出挤料量是否正确的地方,是模型得平面封顶。如果挤料量越正确,应该可以挤出越平滑的顶面。挤料量太少,会出现缝隙,挤料量太多,会向上溢出,一样不平整。
另一个值得一提的是,就算挤料量正确了,在3D打印最底层时,挤出头跟3D打印台之间的距离误差,会严重影响第一层3D打印的平整度。挤出头太高,会使线与线之间出现缝隙,甚至直线本身就出现抖动的现象;太低的话,塑料会向上溢出,甚至是根本挤不出料来。
挤料量过多,溢出表面。
挤料量太少,出现间隙。
综合上面提及的各种问题,这边设计了一个校正挤料量的测试流程给大家参考。
1. 3D打印测试薄片
3D打印一个长宽高20x10x2mm的薄片,层高0.2mm,顶/底面厚度3层,内部填充选用蜂巢状,密度15%。
2. 观察薄片封顶状况
如果挤料量不足,封顶会出现线条之间有间隙,或是凹陷;如果挤料量过多,线条之间会出现过多溢料,需要减少挤出量。
3. 调整3D打印时的挤出量,再重复3D打印薄片
使用Repetier-Host控制印表机的话,可以直接从手动控制面板,调整"挤出头挤出速度倍率"。或是直接下命令"M221 S70" (70是指挤出量是Gcode标定的百分之70)做调整。
也可以直接使用LCD控制板做调整:开始SD卡3D打印后,修改 Tune -> Flow,单位一样是挤料要加减多少百分比。
4. 重复先前步骤,当封顶表现符合期待,把当时需要加减的百分比,套用至Marlin韧体内的挤出轴steps per unit参数。
修改 Marlin 设定档 configuration.h 内"DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT" ,直接在E轴栏位上加入要修正的百分比。如果需要修正的百分比是 113%,修改后的程式码应该长的类似这样:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160,160,4000,750*1.13}
修改后再重新烧录Marlin到控制板中。
如果控制板有开啟EEPROM设定记忆功能的话,也可以直接利用LCD控制板做修改,就不必重新烧录Marlin。一样的例子,如果需要修正的百分比是 113%,可以开啟控制项目:Control -> Motion -> Esteps/mm,将数值改成原本数值乘以113%后的结果,例如750x1.13=847.5。(这边似乎不接受小数点,如果狠在意精确到小数点也不能漏掉,请用重新烧录Marlin的方法。)
设定完数值之后,记得要利用选项Control -> Store memory将设定值写入EEPROM,这样重开机之后会使用这次修改的值来运作。
5.校正平台对挤出头之间的距离
当挤料量正确之后,再校正平台对挤出头之间的距离,会比较有意义。观察的方法类似。当3D打印第一层的时候,如果填满底面的线条狠鬆散,有间隙,甚至会发抖,代表挤出头太高,需要调低一点;当底面填满时有溢料、挤出料高於喷头,那就是需要把挤出头调高一点。来回调个几次,相信就能够获得满意的结果。
挤出头与3D打印平台的距离刚好时,底层填满理想的状况。
底层填满出现溢料的现象
底层填满出现间隙,附带得出现黏著不良。
图片来源、参考资料
http://www.tantillus.org/Tutorials.html
2014-5-18 13:01:37 | 显示全部楼层
{:soso_e122:}
2014-5-21 22:38:56 | 显示全部楼层
挤出量调整怎么会事?Repetier-Host中加大倍率,挤出反而更少?
2014-5-29 14:30:51 | 显示全部楼层
说实话,我看的是云里雾里,不过了解一下也好。这样遇到了。可以更深入了解。
