viaCad软件的使用方法教程
软件设计算法
2013
02/01
15:10
在本教程中,您将看到在viaCAD一步步建立一个简单的对象,它适用于将物体掏空。那么如何产生的模型转换到一个STL格式后,适合上提交3D打印。 这里是viaCAD接口:
注:所有值将在英寸
摘要:
步骤1:创建一个对象
步骤2:添加rounding到模型的边
步骤3:把对象掏空
步骤4:添加一个洞
步骤5:确定对象的规格以便确定其价值
步骤6:为预览旋转一个好的角度
步骤7:以STL格式导出模型
步骤8:适当调整STL的网格输出参数
步骤9:上传你的模型到3D打印
步骤1:创建一个对象
首先,创建用块工具创建一个立方体。
选择块单点工具。这将允许一键在原点为中心的多维数据集的创建。
输入长度,宽度和高度都为1.0,然后点击原点。创建一个立方体。
步骤2:添加rounding到模型的边
选择Blend Edge Tool
选择Constant Blend Tool ,并设置选项菜单径向。
如图输入Radius为0.050,Setback value 为0.0
步骤3:把对象掏空
选择Shell Feature Tool。它和Constant Blend Tool.位于相同的工具栏架。按住鼠标和图标将出现更多的工具。
输入偏移值0.10
点击选择的对象掏空了。单击对象的任何地方完成掏空功能。该对象成为空心。您可以通过这个透明物体转动。右键对象会出现一个菜单;选择透明度。
该对象现在变得透明。
步骤4:添加一个洞
这养空心还不够。它应该有一些漏洞的,以便在印刷时,辅助材料可以节省一印刷辅助材料。选择Simple Hole Tool.,它位于和Constant Blend Tool相同的工具栏架。
选择First Blind和Normal的菜单选项。
输入一个0.10,其他设置忽略。选择立方体的底部用来选择放置孔洞。如图所示:
点击YES.
这样洞就被建立好了。
步骤5:确定对象的规格以便确定其价值
请确保该对象被选中,选择 MENU--->VERIFY--->VOLUME...
该物体的体积将出现。
体积乘以30得到White Strong & Flexible 的材料的大致成本。目前的价格可以在这里找到。
如果你正在以厘米为单位,乘以1.87 WSF材料的数量。点击确定按钮以关闭验证体积窗口。
步骤6:为预览旋转一个好的角度
模型是用来演示,因为我们的立方体太对称。如果您的模型看起来像这样在viaCAD
当你导入时,它看起来像这样。
要纠正的是,在导出前旋转的物体在X轴-90 °。选择旋转工具。它位于作为Translate Tool相同的工具栏架。
选项菜单上选择的X轴,并设置角度为-90 °(这是反面的九十度)。
选择对象,然后点击鼠标选取一个点周围旋转的物体,如它的中心点。
旋转的对象。它应该看起来像下跌倒退。
当我们把进入Shapeways对象,它会寻找正确的导向。现在我们回到我们原来的立方体。
步骤7:以STL格式导出模型
首先将模型放到一边。这样你就可以看到模型同时改变了STL导出设置。
选择模型并选择 MENU--->FILE--->EXPORT...
选择导出类型列表中的STL。
选择Binary 选项,从而降低了文件的大小。选择只选择选项。这是为了防止意外建设出口对象或隐藏的几何结构。点击OK按钮。选择一个名称和保存位置STL文件,然后点击保存按钮。
这将跳出网格参数对话框,您可以调整STL文件的各个方面的配置。
在造型窗口中你可以看到你的对象划分成面。请注意弯曲而平坦的地区有较大的地区有微小的方面。
点击更新按钮上看看有多少会产生这些设置方面。 注:一个简单的立方体将有大约12个方面,但我们的立方体有圆边。圆角功能需要更多的方面看平稳,但viaCAD默认值通常为一般用途的太细。这种全方位的立方体型的大约5000面下,在100K的Shapeways限制,因此,在下一步但它展示了如何调整对其他对象的网格参数。
步骤8:适当调整STL的网格输出参数
第一个设置来改变默认设置是从STL的面。这变成了三面多边形,又名三角形的各个方面。此设置将实际上增加了总面,但因为它是用来STL文件应该只包含三角形
第二个设置改变是正常的偏差值。其增加到12个和圆形功能将使用更少的方面。
不要提出太高的要求或您的模型将打印的像宝石。此外,详细的功能可能变得扭曲。
请注意该单位的模型双方现在有细长的三角形?如果他们是太瘦了它可能导致更复杂的模型上的错误。为了打破他们,改变边长值。开始在一个像1.0(英寸)值,更新预览,慢慢地回到了0.3递增下来。如果设置的值太小,就会产生大量的各个方面和使用的所有计算机的内存,导致系统崩溃。
如图设置:
STL Facets = ON
Normal Deviation = 12
Edge Length = 0.3
保留其他设置不变。这应该创建一个具有约5000三角面模型。点击确定按钮以接受这些设置和导出将创建一个STL文件。
上一篇:Maya软件的使用方法教程
下一篇:使用AccuTrans 3D 转换数据
