使用AccuTrans 3D 转换数据
软件设计算法
2013
02/01
23:58
有些3D软件不能够导出STL, Collada or X3D 文件。或者它们导出的文件在进行3d 打印时会出现错误。在这种情况下,AccuTrans 3D 可能是你的一个理想选择。AccuTrans 3D 是Windows下的3D模型转换包,你可以免费试用30天。
此使用指导将会为您展示如何一步一步的导入模型到AccuTrans 3D,进行处理,并导出试用于3D打印的数据文件。
导出模型
首先,请查看AccuTrans能够支持的输入格式,然后选择一种输出格式导出你的数据。绝大多数的软件都能够导出DXF or VRML.
软件/文件格式                                              文件扩展名
3D Metafile                                                 .3dmf
3D Studio                                                    .3ds, .asc, .prj
AutoCAD DXF                                              .dxf
Imagine (Original & New Formats)               .iob
Turbo Silver (Amiga)                                     .ts
LightWave (LWOB and LWO2 Formats)         .lwo
Lightscape                                                   .lp
Maya                                                           .rtg
NASTRAN                                                    .bdf
RealiMation Version 4.1                               .rbs
RenderWare                                                .rwx (ASCII only)
Sculpt (Amiga)                                             .scene
StereoLithography                                       .stl (ASCII & Binary)
trueSpace                                                    .coa, .cob
VideoScape (Amiga)                                     .geo
VRML 1.0 & 2.0                                            .wrl (ASCII only)
Wavefront                                                    .obj
XGL, ZGL                                                      .xgl, .zgl
XYZ                                                              .xyz (ASCII and Binary)
单色3D打印只关心设计的外观,因此能否导出材质和光照没有关系。彩色3D打印需要导出相应的模型贴图信息。
导入您的设计到Accutrans
启动AccuTrans. 从文件菜单,选择'Open (all known formats)',加载您的设计。
检查网格数据是否'漏水的'('watertight')
以防万一,你可以让AccuTrans检查你的网格数据是否'漏水的'。3D打印机需要流形网格数据中不能够存在破洞。想象一下将你的3D模型充满水 - 有哪里会漏出水来吗?
从工具菜单中, 选择'Check for Water-tight Meshes':
如果你看到'ok',那么可以进行下一步。如果没有,返回到你的3D设计软件中检查网格数据中是否存在破洞。
导出您的设计成Collada
最后,导出您的设计成Collada文件,从文件菜单中选择'Save with options...'。
1.'Save File Type': Collada
2.反选 'Quads' 标志 (暂时不支持Quads)。
3.确认您的设计缩放尺寸。请不要超出单次3D打印的最大尺寸。
4.点击 'Save'。
建议: 使用AccuTrans来缩放您的设计
如果我们发现你的设计太小或太大而不能够进行打印,你可以返回到3D软件中进行缩放,或者是使用AccuTrans来进行缩放。在'Save with options'对话框中,在'Scale Output Factor'处输入合适的比例数值(1)。新的尺寸将会显示在'Scaled Object'对话框中(2):
上一篇:viaCad软件的使用方法教程
下一篇:VRML导出3D打印格式
