Solidworks的下导出STL
3D打印软件设计算法
2013
02/02
14:12
当你在Solidworks完成你的设计,你保存模型格式为.SLDPRT
第1步:打开Solidworks
第2步:打开.SLDPRT文件
选择File>Open,将文件格式.SLDPRT 打开正确的文件
第3步
然后将文件保存为一个STL
File>Save as…
选择“Save as type”,然后选择从列表中“.STL”。
注意
注1:如果STL是不是一个列表中的选项。关闭文件和再打开。STLPRT。如果你已经保存的文件作为一个eDrawing文件或任何其他文件类型,你可能会失去的选项,将其保存为。抢断。这一天失去了曾经保存为不同的文件格式(看到这样保存的Photoshop文件(PSD)。JPG)的所有背景信息都将丢失。
注2:如果你想保存你的一部分作为eDrawings文件(。exprt) 选中此复选框,以确保你仍然可以保留。STL之后。
上一篇:使用3ds Max创建全彩色三维打印模型
下一篇:3D打印中最小壁厚的设计指导说明
