3D打印中最小壁厚的设计指导说明
3D打印软件设计算法
2013
02/03
09:57
本教程介绍了如何避免三维打印最小壁厚要求产生的错误。
在图像的情况下,上述d = 1的最小厚度。 如果你正在设计一个圆柱体,例如气缸本身就应该在任何时候都具有较大的直径大于2mm。如果你想圆柱体掏空,气缸壁厚在任何时候都应该至少2mm厚。
最小壁厚取决于你所选择的材料。每种材料的说明书上有推荐的最小壁厚
在这里,你可以看到的是Light Poems的壁厚。
更好的安全壁厚
如果你没有经验,设计的三维打印,最小壁厚是一个经常遇到的错误。在虚拟世界中的渲染你的模型可以有任何尺寸或厚或薄,你想要的。如果你想使一个模型,但在现实世界中,3D印刷,虽然有一些限制。
最小厚度与细腻部分
即使你在使用白色时,可以使用的最小壁厚为1mm,强大和灵活的,我们建议你还是坚持到2mm。我们也从来不建议使你的模型的很大一部分轻薄本,因为这将使它过于细腻。
举一个例子,让我们来看看可爱的变色龙R3PO 规模,我把它背后的白板。在这里,你可以看到非常详细的模型。事实上,该模型是如此详细,一些更精细的细节,如在眼睛的瞳孔不显示我的镜头。
这种模式应该是至少2mm。事实上,正如我们在这里看到的小的腿,直径2毫米。
舌片本身是最薄点的直径的一个毫米。
在这种情况下为1mm壁厚的作品,但我们绝不会建议你让你的模型1mm厚的大部分。你还必须记住,舌头本身是很脆弱的。
为什么我需要担心这个呢?
恰到好处地让你的模型将变得更为复杂,最初的模式如果墙壁接近极限为1mm。例如,你可能会在不经意间造成了一个洞在你的网。或者更常见的是,其中一部分只是一个稍微有点太薄,导致其无法到3D打印, 如果你绝对正面使用的1mm壁厚,如在上面的变色龙模型,然后继续前进。但是,我们绝不会建议你做大型模型1mm厚的部分。这将导致它是不可能的脆弱,这可能使模型如此之弱,我们甚至不能得到的支持材料不破坏它,更别说运到你。过度消瘦也可能导致最终版本中的错误。 看看在克里斯特尔不切实际半碗这些图片。这个漂亮的模特被破坏了的打印机,因为它实在太薄。壁厚为1mm,所以才厚如变色龙的舌头。但是,1mm的区域,因为在这种情况下,是没有一个微小的细节,但占了很大比例的碗的表面和3D打印机无法正确打印。 这是一个侧前方的模型,到目前为止好。
但是,如果你从侧面看模型,你可以清楚地看到,朝的中心,打印机在打印碗碗的边缘。
在这里,你可以看到,该模型表面为1mm几乎所有的圆的方式。
和顶视图显示您的打印机错误, 你应该能够使用3D软件,您使用的厚度来衡量你的网格。
上一篇:Solidworks的下导出STL
下一篇:使用SketchUp 和 MeshLab 制作带贴图的模型
2013-3-2 21:41:58 | 显示全部楼层
受教了     :)
