近日,世界领先的化工巨头杜邦与知名线材制造商taulman3D共同推出了一款全新的3D打印线材T-Lyne。这款材料的特点是耐用、有弹性、如水晶般清澈,可打印到任何表面上,可谓各类3D打印人士都想得到的材料。
其实早在2015年夏天,Taulman3D就开始了与杜邦的联手,共同开发兼容任意打印床的柔性线材。他们的努力最终得到了应有的回报,因为T-Lyne的各项性能都十分优异。
据中国3D打印专业媒体平台南极熊了解,T-Lyne使用了一种独特的材料 — 沙林离子。这种材料常用于制作高尔夫球和保龄球的外壳,能够令它们具备更好的耐用性。“T-lyne是一款独特的、水晶般清澈的聚乙烯共聚物,具有高耐久性、弹性、独特的粘度和叫宽泛的温度适应范围。如果在190℃-210℃的较低温度范围内采用高层厚和低速的打印设置,它就能带来玻璃般的美学效果,”Tom表示,“而如果采用标准层厚和245℃左右的高温,它就能轻松以较高的速度打印出实用型的部件。具体情况取决于喷嘴的尺寸。”
这种线材还具有非常高的耐冲击性 — 使用它制成的物体即便周长很小也能够承受很大的冲击和压力 — 而这正是那些使用频率高的物品,比如假肢所需要的。
另外,由于具备优异的热特性,这种材料的应用范围也十分广泛。“ 最值得一提的是,由于T-lyne中的杜邦沙林离符合FDA 21CFR 177.1330(a)标准,所以它可以用于制作假肢,而且这种材料还有一个亮点,就是其打印物体可以放到热水中进行微笑的调整再冷却以保持住最终的形状,而与一次成型的物体没有明显的区别。
另外,Taulman3D还对这种新材料进行了多种测试,到目前为止已经证实,它可以在许多不同材质和温度(高至40℃)的表面上进行打印,它们包括清洁玻璃、PEI、Ultem、硼硅玻璃、亚克力、BuildTak、GeckoTek等。
via 3ders
