官方宣传视频
南极熊3D打印评测中心,已经评测过几十款3D打印设备和耗材,是中国影响力最大的第三方3D打印评测机构。南极熊第一次看到SLA光固化3D打印机“小方”的时候,就被其震惊了,简直就是同类3D打印机中的战斗机。
概览
世界上第一台快速成形设备诞生于1984年,采用的就是立体光固化成型工艺,现在的快速成型设备中,以SLA的研究最为深入,运用也最广泛。该工艺使用的材料是能在紫外光照射下产生聚合反应的光敏树脂。随着3D打印技术的普及,光固化3D打印机也渐入大众的视野。相比传统的FDM熔融挤出3D打印工艺,它能够呈现较高的精度和较好的表面质量。并能制造形状特别复杂(如空心零件)和特别精细(如工艺品、首饰等)的零件。但由于其高昂的耗材及后期维护成本让不少用户望而却步。
扩展阅读:(深入剖析SLA光固化)
北京大业三维科技有限公司专注于3D打印设备及材料研发,同时提供国内最佳的快速成型解决方案。最新推出的SLA光固化打印机“小方”,其卓越的性能和较高的性价比一经上市就受到高端用户的青睐,那么这台机器到底如何呢? 南极熊有幸第一时间拿到此机器,为各位用户带来最新鲜的评测!
小方参数
打印机原理(来源于网络)
产品包装及配件
我们在小方的开箱照片中可以看出,小方3D打印机采用纸箱泡沫填充包装,安全严谨的包装并不会增加太多重量,同时能很好的保护SLA设备的遮光罩外壳,防止运输过程中的损伤,拆包装的过程简单顺利。
另外,本次评测收到的打印耗材为普通树脂。此类树脂具有无毒,低气味,固化速度快,成型精度高,耐存储等特点。成品兼具良好的强度及柔韧性,成型出色且耐冲击,且具有一定的弹性,改善了光敏树脂较脆易碎的弊端。
我们从官网上了解到,大业提供的光敏树脂耗材,具备多种颜色:透明、白、红、绿,普通树脂耗材售价为799元一瓶(1L装),同时还有高级/可铸造/柔性树脂,在目前市场中具有较高的性价比。
据悉大业三维拥有中国科学院化学研究所的材料研发团队,小方所使用的耗材均为独家配方的光敏树脂。
大业提示耗材虽然无毒,但也属于油性物质,操作液体树脂时需要做好相应的防护措施,戴着手套进行操作,并遵守一般化学品使用守则进行操作。
另外无论是液态或固态的光敏树脂都是禁止食用的!平时保管树脂应当放到避光、阴凉,儿童不能接触到的地方。如果有条件可放置于恒温恒湿的环境里。
配件方面,除机器电源、数据线以及附送的1L树脂以外,出厂赠送的配件还包括用于后期处理的:黄色塑料铲、过滤漏斗、一次性手套、镊子、偏嘴钳、铁铲、清洗瓶和清洗缸。
出厂附送的这些配件,是足够用户对打印好的模型做初级处理用的。不过,清洗模型用的酒精因为属于易燃化学品,甚至可能发生爆炸,应远离热源和明火。所以酒精就不在厂家的附送范围内。而在使用酒精时,也应佩戴橡胶防护手套!
外观
小方采用亚克力面板做遮光罩部分,铝合金做小方的底座核心部件,两部分构成小方的整体机身。工业设计简洁大方,具有现代美感。机身上半部分整体都是透明的,方便观察打印状态,开合的设计方便取出打印完成的模型。
细节
机身下方正面是由铝合金与显示面板组成,显示面板实时显示打印进度与时间消耗,也包括文件传输、打印进度、剩余时间等,更加清晰明了的展现了打印的过程。机身下方整体采用金属拉丝工艺,使小方整体更加美观上档次。
整机有两个接口,一个是USB接口,另一个是DC电源接口。将打印机通过USB数据线连接到电脑,传输要打印的文件,传输完成后就可以断开USB连接。机器上半部分为可翻转式的亚克力罩,平均厚度可达3mm以上,可有效防止环境光线射入机舱内,延长光敏树脂的使用寿命。
打印平台为上下升降式的,当一层固化完毕,升降工作台移动一个层厚的距离,在上一层已经固化的树脂表面再覆盖一层新的液态树脂,再进行的扫描固化。新固化的一层牢固地粘合在前一层上,如此循环往复,直到整个零件原型制造完毕。
下面的是小方中的液料盒,四周采用亚克力面板制作,底部采用铝合金材料。底部附有离型膜,打印时更有利于模型的分离,增加液料盒的寿命,保证机器的长久使用。液料盒的正面还有允许添加的耗材使用量刻度线的设计,这样更有利于用户把握添加耗材的用量。进口form2液料盒官方使用寿命是2L的耗材打印量,据悉小方的液料盒使用寿命能达到5L的打印量以上。这会是个很大的优势,可以为用户节约一笔不小的耗材成本。
小方机器内置250mW的激光头,最小光斑直径为0.07mm。厂家为了用户的安全起见,为设备添加了自动防护功能。只要掀开设备外面的亚克力保护罩,设备就会暂停工作。直到护罩重新盖上,设备才会继续打印。
操作性
这台机器发到用户手中就是RTP(Ready To Print)的状态,也就是说用户无需调试就可以使用了。
拆开包装后,需要选择一个平整的位置摆放机器,因为放在凹凸不平的表面,当料槽装满打印材料时会产生溢出的风险;当料槽中材料不足时,会导致打印问题。
另外打印时还需要注意的一点是,小方的最佳操作环境温度是(18℃-28℃)。所以请不要考虑拿到极端环境去使用了~~
机器放置好之后,安装好打印平台,安装好液料盒,确定这两部分都安装到位,不会脱落。 然后就可以向料槽倒入树脂了,安装好软件,接好电源和数据线,就可以准备开始打印了。
软件安装GIF
小方的软件方面,界面对用户十分友好,打印操作步骤非常简洁,总的打印步骤是:连接打印机>导入模型>添加支撑>打印。看似是与FDM 打印机打印步骤类似,但实际上,你不需要像使用FDM打印机那样,细调参数,而支撑也是智能生成。默认情况下打印出来的模型是实心的。如果需要打印空心的则需要借助其他软件先做好抽壳处理,再导入到小方的这款软件里打印。
模型导入,对Dazzle软件来说,能打开的文件大小没有具体的上限,因为它只取决于硬件。在大多数硬件上运行Dazzle,它能处理300万个顶点的模型。高端硬件能够打开更大尺寸的模型。当用户导出一个文件时,大多数的三维建模程序能够识别模型中包含多少个顶点。另外,由于尺寸小于0.3mm的细节, 在打印过程中会造成失败,所以对于细节尺寸小于0.3mm的模型,Dazzle将不会识别,因此从三维建模软件中导出模型时没必要导出特别精细的模型,这只会增加软件的处理时间,而并不会增加打印精度。
每次打开Dazzle软件,都会温馨的提示用户需要注意的事项。可以按键盘ESC进入软件主界面,或者点击右上角的“Esc推出”,还可以不做任何操作,10秒后会自动进入软件主界面。操作体验便捷多样化。
打开Dazzle软件后,会弹出选择耗材颜色及耗材版本。用户根据手头所使用的耗材选择即可。(正确选择耗材的颜色和版本对打印效果非常重要,因为软件会根据所选切换配置,选择错误会直接影响到打印的效果。)
进入到主界面后,可以看到左侧一列主功能按钮,用户可以利用它们对模型进行缩放、旋转、布局、添加支撑的操作,当这些操作都完成后,只需要点击最下方的打印按钮,最后确认一次耗材类型,软件就会将模型传输到小方中,小方就会开始打印了。
软件界面展示GIF
在导入完模型后,还可以在下方看到这个模型的相关数据,如体积,层数,打印时间等等,用户可以有效规划耗材的使用。避免造成耗材的浪费!
当然用户新买机器后,想随意打印一个模型进行测试,小方打印机的一大亮点是可以点击软件右上方的云彩图标,从大业三维的云服务器上随机下载一个模型进行打印。这是个很人性化的小功能,省去客户刚拿到设备时需要到处找模型的烦恼。
另外,相较于Form2软件,此软件在左上方的工具菜单栏里还内置了精度校准功能。不得不说该功能非常具有实用性。
打印表现
这款打印机使用激光源将光敏树脂固化成型,激光光斑直径大小为0.07mm,三轴分辨率可达0.05mm,最高精细度层厚可达0.025mm;相比于FDM堆叠3D打印,物体的精细程度不再受喷头直径的限制,可以打印出更多更小的细节,打印出来的模型更加细腻!
实际打印视频(快进)
技术支持
大业三维的官方网站:http://www.daye3d.com/
大业拥有一支年富力强的开发、设计、生产管理团队,有较为完善的管理制度,具有可持续发展的广阔空间。有较强大的售后团队,可达到一对一用户电话指导。 同时在官方网站的说明一栏中,非常详尽的说明了小方的使用教程。(http://www.daye3d.com/explain.php)
在大业三维的官方网站上,我们还可以看到社区板块,社区可以为广大的用户提供与厂家直接交流的平台,有助于厂家品牌的成长,也有利于用户得到更好的体验。不过目前据小编观察,官方网站的社区并不是很完善,正在逐步运营中,如果大家对于使用机器有任何的问题,可以先在南极熊的社区上与熊友们进行交流探讨~
总结
从整体来看,由于拥有强大的研发团队做后盾,小方的软硬件设计都非常优秀!在打印效果及精度上可媲美国外同类机型。而其拥有独家配方的树脂,不仅改善了光敏树脂较脆易碎的弊病,而且优越的性价比绝对是国内光固化打印机用户不二的选择。这台打印机拥有云下载、一键式全自动化打印、液料盒多项自主专利技术,操作方便,可广泛应用于教育、医疗、工业设计、艺术造型设计、首饰设计、手办、影视道具制作等。如果你对小方感兴趣,据悉现在小方3D打印机已经开始接受预定了哦,感兴趣的朋友可以联系南极熊或登录小方的官网,带走小方吧!
备注:对于优质的3D打印产品,经过评测或者试用,就有资格入驻南极熊3D打印商城。在南极熊商城购买机器,不仅官方原价,更有神秘好礼相送!https://item.taobao.com/item.htm?id=525001433978
电话010-53350708,微信/QQ客服392908259
