独家爆料:400多万一台的工业级陶瓷3D打印机CERAMAKER,打印件可植入人体也可上卫星
3D打印新品
10:03
陶瓷3D打印一直是大家非常关注的话题,因为陶瓷的应用领域非常广泛涵盖科研、医疗、工业、首饰等,经常有企业号称可以3D打印陶瓷,但实际上我们所见到的样品和机器都十分稀有。南极熊前两天曝光了奥地利的陶瓷3D打印机LITHOZ 引发了大量关注,本次我们将为大家曝光一款由法国公司 3DCERAM, 历经十多年研发的工业级陶瓷3D打印机——CERAMAKER。
这是一台真正的工业级陶瓷3D打印机,类似SLA原理,支持陶瓷材料氧化铝, ATZ, 氧化锆, 羟基磷灰石材质等。打印的物件已经应用在卫星天线上,在欧洲也做了上百例的手术(植入人体,图片资料过于血腥,南极熊就不对外公开了)。
先看一组牛X的参数,懂行的人都会被震惊。
不同材料的3D打印陶瓷参数:
氧化铝(AL2O3):烧结温度1650度,纯度>99.8%,密度>98%,3点抗弯强度400MPa.
氧化锆(ZRO2):烧结温度1450度,纯度>99.9%,密度>99%,3点抗弯强度1100MPa.
生物陶瓷TCP和HAP:烧结温度1250度,纯度>99.9%,密度>98%,3点抗弯强度75MPa.
土豪请直接看视频
3DCeram 公司成立于2001年,至今已经有15年的历史,团队拥有14名成员其中包括2名博士。从2005年开始,它就开始使用SLA打印机进行陶瓷产品的研发及小批量生产。
从技术原理上来讲,这是一台基于SLA激光光固化的陶瓷3D打印机,通过激光扫描混有树脂的陶瓷材料,实现固化成型,与我们常见的SLA工业机非常相似,就像下面这样。
与普通的SLA 3D打印机不同的是,CERAMAKER所使用的材料是粘稠度非常高的 陶瓷+树脂 混合浆料,因此刮刀需要专门设计,以保证在打印完一层之后,刮刀能够非常好的将新的耗材覆盖上去。
经过不断的一层层的打印过程,3D打印机将电脑中的三维数字模型打印成陶瓷材料的实体模型,小心的将打印好的陶瓷样件从陶瓷浆料中挖出来。
经过仔细的清理和清洗,就可以放到高温炉中进行烧结,当然对于不同的陶瓷材料,所需要的烧结温度也不太相同,烧结后的成品有约20%的收缩率。目前这台机器可以胜任的陶瓷材料包括:Al2O3氧化铝, ATZ, ZrO2氧化锆, HAP羟基磷灰石材质, TCP 磷酸钙等。
实际上一个完整的打印流程是这样的,共包括5个步骤:
陶瓷3D打印机CERAMAKER 的应用领域
一台3D打印机开发出来,他的应用领域才是决定这款机器用途的根本,那么这台CERAMAKER陶瓷3D打印机可以应用的领域包含哪些呢?目前陶瓷3D打印主要用在工业产品、珠宝/奢侈品、医疗行业,当然对于从事科研的高校和研究所来讲,也是必备的神器。
工业领域的应用很广泛,例如用在催化剂相关的蜂窝状陶瓷结构,以及用在通讯卫星中的立体电路。
而在高端奢侈品领域,陶瓷3D打印有着惊人的应用案例,高端定制戒指、纽扣、手表等具有独特的质感,可以获得极高的附加值,目前由于陶瓷3D打印成本较高,所以只有国际顶尖的奢侈品牌才会有这样的产品销售(据说一只戒指几十万,南极熊要发财了)。
在医疗领域的应用,应该是陶瓷3D打印非常有前途的一个领域,目前人们在人体植入物中常使用钛合金金属。但实际上钛合金植入也有很多缺点,例如不能在特别冷的环境生活,更换了钛合金颅骨补片不能用热水冲澡,经过机场安检麻烦等,给人们生活带来很多困扰。而使用陶瓷的植入物可以很好的解决这些问题。
工业级高精度陶瓷3D打印机参数
机器尺寸:1000 x 2200 x 1900 mm (WxDxH)
成型体积:300*300 mm configurable * 100 mm
重量:1450 kg
使用电压:220-240 VAC / 50 Hz
功率:Industrial Diode Pump Solid State laser (DPSS),Refroidissement parAir,1.5 watts,Max speed: 5m/s
Laser size:~30 μm
功能:2kW
UV波长:355 nm
层厚精度:0.010 – 0.125 mm
工作温度:20-25 °C
允许的室温波动范围:1°C/hour
相对湿度要求:50%
陶瓷3D打印样件
为了让广大熊友更清楚的了解这款产品,南极熊拍摄了大量陶瓷样件图片,可以更加方便看到CERAMAKER 的打印效果。经过表面抛光处理的陶瓷样件,效果令南极熊震惊。
南极熊已经和这款陶瓷3D打印机取得联系,如果你对这台来自法国的CERAMAKER 陶瓷3D打印机感兴趣,想索要更多资料或者咨询购买,可以添加熊大微信:392908259
也可直接点击下面网址填写索要申请https://www.wenjuan.com/s/vIVvQv/
讨论陶瓷3D打印机请扫描熊大微信加入微信群
上一篇:新型工业级3D打印机 — 采用独特层压技术
下一篇:女熊友:惠普3D打印机到底为啥这么牛?
2016-5-21 11:53:18 | 显示全部楼层
2016-5-22 10:33:40 | 显示全部楼层
最近南极熊被各种新的3D打印技术应用惊呆了。例如惠普的MJF技术3D打印机,工业级高精度陶瓷3D打印机,Carbon的CLIP高速光固化3D打印机等,一款款全新技术的3D打印机陆续上市,就像一块块大石头一样,砸向3D打印这个鱼塘,波起一阵阵水花。
