Silk Pavillion – CNC 蚕丝堆迭与蚕造结构/MIT Media Lab
3d打印与蚕丝堆迭与蚕造结构/MIT Media Lab
这个案子由 MIT Media Lab 内的 Mediated Matter Research Group 所设计而成,"The Silk Pavilion" 试着将[数位构筑]与[生物本能的建构模式]两者找到连结,并拓展到物件/甚至建筑的尺度。这个作品的主要结构是由 CNC(Computer-Numerically Controlled)将丝编造出一个具有26平面的主体,再透过约 6500 隻的家蚕,以群体编织的方式,针对这些预先定位的丝,对其间隙进行进一步的填补。
灵感来自於家蚕建构出蚕茧的观察,一颗蚕茧需要耗费约一公里长度的蚕丝。这个作品的几何形体是透过演算法,使用单一的丝线来缠绕整个架构,以產生许多不同的缠绕密度与角度。接着让家蚕在这些变化的密度中织出第二层的结构,就如同存在於生物界的印表机一般。
在外部环境下,受几何密度而直接相关的条件有[自然光线]和[热量];家蚕在实验中发现具有趋向迁移到较暗、密度更高领域的倾向。这个案子在设计外部光源条件的同时,也提供了这些表面材料结构成型所需要的数值变化依据。透过模拟作品所在位置的太阳轨跡,可以得到对应的光源位置、大小和密度;结构保留的开口造成类似光圈一般的效果,光线得以被硬性控制从南向和东向立面进入展馆内部。
中间的大开口位於东面的对角,在未来可以用来作一个太阳鐘(日晷)。另外在针对蚕的实用性作研究时发现,蚕可以基於外部条件来计算、组织出实体所需的材料。特别是蚕在最初產出的丝,其作用是用来确定蚕茧的形状和材料结构。这些丝的定位,都是经由计算并最佳化后的结果。
在接下来的几个月内,如果產出的雕塑可以维持下去,这些飞蛾可以生產一百五十万颗卵,意味着可以生產出另外 250 个相似规模的作品。
