先,你需要先找到一个双色模型。通过访问ReplicatorG的菜单“Thingiverse -> Dual Extrusion models”可以看到一些可供下载的双色模型文件。
任何一个双色模型文件都包含有两个STL文件,每一个对应一种颜色或材料。确保两个STL文件都下载了,然后点击ReplicatorG的菜单“Gcode -> Merge .stl for DualExtrusion”
然后会看到三个输入框:指定每个喷头对应的STL文件(或已经转换过的gcode代码)以及最后合并的Gcode文件名称(必需指定.gcode后缀)。
当点击"Merge"按钮后会出现两个操作窗口:分别对应每个STL文件用于生成Gcode的配置选项。这跟之前打印单色模型时窗口很像。确保选中“Use default start/end Gcode” 和 “Use Print-O-Matic”两个选项。对于“Use Raft/Support”选项,建议只选择其中一个,如果两个都选,最后的垫盘会很厚,难以撕掉。(未提及的选项默认即可)
然后分别点击各自的“Generate Gcode”按钮。
ReplicatorG将会生成两种不同颜色的Gcode代码然后将它们合并。转换结束后会在你之前指定的位置看到合并Gcode文件,然后再生成s3g文件,再拷贝到SD卡上就可以开始打印双色模型了。 |
