【南极熊评测】弘瑞大尺寸3D打印机Z500
3D打印评测
14:32
在普通人眼里,一般的FDM 3D打印机可能就是只可以打印一些小玩具。然而,FDM技术的大尺寸3D打印机,可以打印大件物体。
北京弘瑞的Z500前不久送到南极熊评测,这款机器以大无止境著称,说的就是Z500的外形和成型尺寸了~Z500的外形尺寸570*530*1300mm,成型尺寸可达360*350*560mm,是一款专业级3D打印机。并且这款机器2015年已经开始生产,后续包括软件一直在更新,新版机器不仅增加断电续打的功能,还增加自动关机和断料检测的功能,据小编了解,之后wifi连接、仓门检测等功能也会加入,大家尽请期待吧.
机器参数
开箱操作
虽然Z500看着高大威猛,但是底部安装滚轮,移动很方便。从楼下搬上来拆箱还是费了不少力气的~下面就是开箱操作了
运输过程对挤出机部分进行固定,保证安全,使用过程中将红色部件拆掉。红色固定件是弘瑞自己设计打印的,后续的一些部件也是,待小编指认~
打印平台降到最低,平台上用扎带固定两块玻璃床。
取下玻璃床之后,用配件中的六角扳手将下面两颗螺丝拆掉。
接着就可以放玻璃床了,玻璃床和热床四角之间通过强磁固定,这样方便玻璃床的清洁和维护。到这里基本开箱就算完成了,看着Z500这么大的打印区域,顿时觉得爽死了~
机身细节
4.3寸全彩触摸屏,基本所有的操作都能在面板上进行(刷固件还是需要连接电脑的)。
显示屏左侧是USB接口,SD卡槽和机器启动键。Z500支持脱机打印,将gcode代码保存在SD卡中即可,当然也支持联机打印;Z500支持断电续打,也就是说机器内置UPS,断电之后可保证打印连续,续航能力能力为半个小时左右,如果续航完毕模型还没有打完,会自动保存数据,再开机时可选择续打。所以下图中的机器启动键为UPS的启动键,电源开关在机身右侧。
下面就是开关和电源了,一侧还有散热孔。
和Z300类似,机器上方都设置机盖,方便用户操作,还有顶盖上有隔音棉,关上之后隔音效果不错。最近帝都很热,小编测试过程把机盖打开散热~用户可根据环境自行操作~
可以看看XY轴的光轴和Z轴的滚珠丝杆,这个滚珠丝杆是进口的,正式由于采用这样高精度的零件,Z轴的精度才可以达到2.5微米。
看看整体的布线,用排线的方式让整个布局干净利落。
这个排线固定件是第二个弘瑞自己打印的零件了。
拖链内有耗材白色管道,耗材从此进入到挤出机部分。
挤出机部分后侧是块电路板,加热棒、热敏电阻和电机等都会连接到这块电路板上。小编很喜欢这个设计,至少在拆开挤出机维护的时候不用拧掉加热块上的紧定螺丝了,而只要拔掉电路板上的加热棒和热敏电阻的插头。因为加热块上的紧定螺丝拆除过于频繁的话,六角孔边缘可能被磨坏,后续会难以拆除。加热棒和热敏电阻的插拔头就很好的解决了这个问题。
挤出机组件,由送料电机、送料器、喷头、散热风扇和冷却风扇组成。
冷却风扇下方连接的黑色组件也是弘瑞自己打印的,弘瑞这种做法很好,真正将3D打印应用到个性化定制上。
断料检测装置,耗材用完,装置内无耗材时,会发出报警,提醒用户。
下侧空间可以存放耗材。
耗材走线安排~耗材是从下至上的,只要顺着白色导管就可以到达挤出机端。不过小编认为还是Z300的那种进料方式好,从一侧进料,这样耗材到达挤出机没有多少阻力,Z500从下至上的进料方式挤出机端的电机会承受更大的压力,对模型打印会有影响。
耗材最后进入到挤出机部分。
智能灯带不是标配的,点击屏幕右上角灯的标志,可以打开关闭灯带,双击可更换灯带的颜色。南极熊这一台是标配,没有此功能。
配件工具
小编总结一下:电源线、数据线、备用喷头、平台胶水、胶水滚刷、SD卡、读卡器、扳手、十字改锥、L型套筒、热床撬棒。打印机常见的故障用这些工具就可以解决,但是小编还是希望厂家在配件里添加铁铲,这样取模型时能方便一些,毕竟热床撬棒取模型不是很方便。
除了工具,还有说明书、保修卡和三包凭证。说明说中很是详细,分别从概述、安装打印机、认识打印机、打印操作流程、常见问题处理和软件六个部分对打印机做出说明,图文并茂,这是小编到现在见过的最好的产品说明了。
***产品说明是以Z300为例的,操作同样适用于Z500
除了产品说明书,附赠的SD卡中也有相关的视屏和文字说明。
随机器赠送的两卷PLA耗材,颜色随机哦~
操作界面
熟悉弘瑞机器的熊友可能特别了解下面的操作界面,弘瑞出的多款机器的LCD操作界面都是这个风格的。下方三个是温度监测曲线图,黄色为实时温度,红色为设定温度。点击坐标左侧的加减号,可对相应部件温度进行直接更改。打印进度条显示打印的进度。
弘瑞的机器特点为在打印过程中可对速度、风扇、流量实时调整,不一定完全按照切片参数来。
给机器上料或者换料需要用到这个界面,另一方面调平台;进退料操作按照提示选择喷头、材料即可,之后机器可以自动进退料;点击调平台下面的四个标志点,喷头会移动到相应校准点。一般调平操作会升高打印头的温度,避免喷头处的残料影响调平过程。
解锁之后对电机进行解锁,可手动控制打印头和平台移动;移动单位为每次XYZ三轴移动的单位;右侧箭头为喷嘴、平台移动指示。黄色图标为home键;E轴控制打印头进料和退料。
SD卡界面显示已经保存在SD卡中的gcode文件,点击文件,左下角会出现开始、暂停和停止的图标。点击开始,即可打印。
Z500中添加了自动关机和断料检测的新功能,自动关机也可在软件中设置。下图中间仓门检测还在研发中。小编认为打印完自动关机这个功能很实用,这样既节省用电又节省人力,周末打印大件之后不用想着关机,而能坐收成果。
打印过程中可随时对喷头温度和热床问度进行调整,喷头最高温度可达260℃,热床温度最高可达120℃,点击加号减号以5℃为单位进行调整。
内置的测试模型,小编选择了花瓶进行打印。左侧还有层高、打印时间和用料的相应提醒,我们可以看出,这个花瓶模型层高设置的是0.2mm,需要用耗材5.73m,17.08g,打印总时长为1h37m。
打印前准备
打印之前还是要在热床涂胶水的,这个胶水是弘瑞自行研发的,具有轻薄、易清洗、快速干的优点,很多用户在打印PLA时喜欢用胶棒,但是胶棒涂多了会很厚,这样还得重新调平,弘瑞的胶水是完全不会影响,推荐使用哦。
涂抹胶水完成~
接下来就是要调平了,用A4纸置于玻璃床的调平点下,平行拖拽纸张,如果纸张很容易抽出,说明距离太大,从右往左拧动螺丝,释放弹簧,减小平台与打印头之间的距离;如果很难拖动,进行相反的操作。反复测试,直到达到最佳距离。
***建议调平时加热喷嘴,这样喷嘴上粘附的耗材不会影响调平。
这些操作都完成后,就开始打印了。下图是打印完成之后的效果图,花瓶细节表现力度还是不错的,和小编之前用过的H1和Z300效果类似。
软件说明
弘瑞自行研发的切片软件HORI 3DPrinterSoftware,具有可更容易拆除底座和支撑、可手动添加支撑、并且可选择更多支撑类型、更为专业的打印管理、支持模型分割、与3Done无缝对接等诸多优点,功能齐全,容易操作。图中已标识工具去、视图区和模型列表区。
弘瑞的多款产品都集成到软件中,除此之外还可以自定义机器。
设置面板中的参数设置项很全,达到专业设置的标准。
弘瑞切片中有专业的打印管理系统,可对导入的模型进行复制、自动摆放、模型居中、至于平面、清除等操作。
测试标准本测试使用Z500,0.2mm层厚,预设速度50mm/s打印。
测试流程及评分标准http://www.nanjixiong.com/thread-45774-1-1.html
测试项目
为更形象说明机器性能,南极熊制作了雷达图,红色线段表示满分,蓝色线段表示目前得分,从图示看,Z500性能很不错,如果稍加调整打印参数,会有更惊艳的表现。
使用总结:
优点:
1、超大的成型尺寸,单喷头支持360*350*560mm,双喷头支持310*300*560mm,打印高度可到560mm,这是一般的打印机所达不到的;
2、层高精度0.05-0.4mm,XY定位精度0.01mm,Z轴定位精度0.0025mm;
3、Z500拥有4.3英寸的触摸屏,画质清晰,操作方便;
4、Z500新增智能灯带,但是不是标配的。智能灯带支持在操作界面打开或关闭灯带,更换灯带。
5、Z500新增断电续打的功能,机器内置UPS,断电之后可持续半个小时左右,半个小时之后机器会数据保存自动关机,再开机时可继续打印;
6、Z500新增断料检测功能,如果耗材用尽,会发出报警,提醒用户换料;
7、Z500新增打印后自动关机的功能,既节省用电又用电安全;
8、Z500机身采用厚达2mm的钣金结构,主体框架一体成型,结构稳固,降低打印过程的机械抖动;
9、Z500密封机箱,可支持需要封闭环境打印的耗材;
10弘瑞的切片软件
HORI 3DPrinterSoftware常常更新,可以看出弘瑞的用心,小编认为此切片软件是Cura基础上的一次飞跃。
缺点:
1、虽然Z500拥有超大的打印空间,但是打印精度和之前的Z300、H1效果差不多,没有感觉明显提升;
2、Z500的黄铜喷头耐磨性不是很好,小编用硬度较高的耗材(前一阵测试过的聚合金材料)连续打印三天左右,黄铜喷嘴就会磨坏,希望厂家在此部分做出调整;
3、喷嘴最高温度支持260℃,但是由于电压等原因,260℃条件下
温度不是很稳定;
上一篇:3D打印服务哪家强?四大平台对比!
下一篇:【SexyCyborg测评】BIQU必趣三角洲3D打印机开箱评测
2017-9-21 09:48:23 | 显示全部楼层
