从原理本身来说,DLP和LCD两种应用在投影机上的光学技术。DLP数字光学处理技术,是通过把影像信号经过数字处理后,把光投影出来。LCD液晶显示技术,则是利用液晶的广电效应产生具有不同灰度层次及颜色的图像。
DLP 3D打印技术其实20年前就有了,材料和光源技术都是掌握在老外手上的,属于技术垄断。 这种机器作为快速成型设备,只用在工业领域。国内只有某些暴利行业才用的起,比如珠宝行业、牙科医疗行业,还有汽车、航天等。所以,对于很早就听说过这种机器的人,都知道这是几十,上百万的高科技设备,突然见到国内卖几千,几万的,肯定是一头雾水。
在深入探讨DLP和LCD的区别之前,让我们简要了解一下树脂3D打印实际上是什么,以及DLP和LCD两者如何工作。 这三种方法中最著名和最古老的是立体光刻法,即SLA。它使用由检流计引导的激光来固化树脂。振镜可以看作是用来引导激光束穿过透明储罐底部到达构建平台上特定位置的反射镜。
代替激光,数字光处理(DLP)使用数字光投影仪来固化树脂。它将整个图层的图像闪烁到容器底部。使用数字微镜设备(DMD)有选择地引导光,该设备是由成千上万个微镜组成的组件。 使用DLP打印机生成的图层由所谓的体素(相当于像素的3D)组成。那是因为投影仪屏幕本身是由像素组成的。 LCD 3D打印与其他两种技术相比不那么普遍,几乎与DLP相同。它还会在树脂罐上闪烁完整的层,但是紫外线会通过LCD而不是投影仪发出的LED阵列发出来。屏幕充当遮罩,仅显示当前图层所需的像素。这样,不需要像SLA和DLP一样的特殊设备来导光。 既然我们已经介绍了树脂3D打印的三种主要类型,接下来让我们集中讨论前两种,并找出它们之间的区别。
DLP投影仪通过将光通过透镜照射到DMD来创建层的图像,然后DMD必须将光引导到树脂罐的底部。因此,来自DLP投影仪的光必须从小光源扩展到覆盖大面积。从本质上讲,这意味着较宽的模型更有可能在其边缘出现像素变形。 此外,无论打印尺寸如何,DLP投影仪上的像素数都是相同的。这意味着与在同一DLP打印机上完成的较宽打印相比,较小和较窄的打印可以具有更高的精度。 要形象化这种效果,请考虑一下您在智能手机上拍摄的照片。放大照片时,清晰度会下降。这就是在DLP打印机上打印大对象时发生的事情-它们“缩小”了。 就是说,请务必记住,在具有更好质量组件的更专业的设备上可以对失真进行校正。此外,“缩小”问题并不一定意味着DLP打印机的打印质量较差,而仅是其分辨率更集中于较小的打印。
液晶屏 LCD 3D打印机使用一系列UV LCD作为光源。平板LCD面板发出的光以平行方式直接照射到构建区域上。由于这种光不会扩展,因此像素失真在LCD打印中不再是问题。 这意味着LCD打印机的打印质量取决于其LCD密度。像素越多,打印质量越好。 与SLA相比,DLP和LCD共享的好处是构建速度。因为有一个完整的层一次被刷新,而不是单个点,所以这两种技术通常能够更快地生产零件。
价格方面的探讨: DLP和LCD都用于牙科,珠宝和工程行业,仅举几例。自然,也有大量使用这两种打印机的业余爱好者。 放眼市场,大趋势是DLP打印机是更昂贵的专业机器。到目前为止,LCD是一种较新的技术,主要用于价格适中的台式打印机中。 如前所述,较便宜的DLP打印机有时会遭受较小的体素失真。但是,如果人们多投资一点,那么潜在的问题就不再那么重要了。这是因为,随着打印机质量的提高,硬件的质量也随之提高,这些硬件旨在纠正失真。
通常,LCD 3D打印机使用的组件比DLP 3D打印机便宜,从而使它们成为便宜的树脂3D打印解决方案。这是一件很了不起的事情,因为它将树脂3D打印的范围扩展到了更广泛的制造商群体。 DLP和LCD都能够实现快速打印速度和出色的细节,但是随着价格的上涨,DLP 3D打印机开始胜过其LCD竞争对手。
如果您是需要高细节和快速打印速度的专业人员,我们建议您考虑使用专业DLP打印机。另一方面,如果您是树脂3D打印的初学者,LCD将是一个不错的选择。
