南极熊获悉,在近日举办的Formnext 2021贸易展会上,来自土耳其的工业3D打印机制造商LOOP 3D发布了一款新的熔融丝材制造(FFF)系统,它具有大尺寸的构建体积和模块化的机器配置,这些将会帮助用户在不牺牲产品质量的前提下大幅度提升产能。
LOOP 3D公司的新款打印机被称为LOOP PRO X,它具有模块化配置,专门为便于维护而设计,并有助于用户减少机器的停机时间。当这些系统链接在一起时,可以通过CLOUD软件从同一个地方进行远程管理,为汽车、医疗保健或航空航天零件制造领域的使用者提供了一种扩大生产的方法。
△LOOP 3D在2021年Formnext展会上推出了其PRO X 3D打印机(如图)。图片来自LOOP 3D。
LOOP 3D的工业级产品组合
LOOP 3D成立于2010年,是土耳其3D打印局Teknodizayn的一个分公司,是传统和先进制造机器的开发商。该公司的投资组合是围绕着这样一个理念建立的:目前许多工业3D打印机的质量不高和成本过高,使得那些选择内部制造模式的潜在用户在面临了诸多障碍,从而促使他们转向服务提供商。
为了帮助中小企业更容易享受增材制造的惠利,LOOP 3D致力于通过专利软件和机器的组合,简单化其产品的使用。该公司的首款3D打印机LOOP PRO经历了广泛的测试,并在2017年经历了几次迭代,然后在2019年Formnext展会上亮相并推向市场。
LOOP 3D公司的变革进一步促使了机器的升级,并接连推出了LOOP 3D "核心"和 "链接"模块。这些可互换的设备在疫情最严重的时候推出,旨在使该公司的客户更容易对LOOP PRO进行自我检修,同时允许他们在需要时扩大生产能力以满足需求。
自那时起,LOOP 3D便逐步开始扩大业务,在新的全球市场上销售机器,并将其部署在新的应用领域。例如,土耳其汽车公司HİDROMEK已经部署了LOOP PRO来生产终端农用车部件,使其能够减少相关机械的停机时间和成本。
除了机器产品,LOOP 3D现在还销售其DYNAMIDE材料,这种材料具有从机器人到3D打印建筑等终端应用所需的热阻和耐用性,以及其3DPrinterOS开发的CLOUD软件,该软件正逐渐使用户能够在更大范围内处理这些行业。
△LOOP 3D的PRO X 3D打印机可以进行配置以满足用户的制造需求。图片来自LOOP 3D。
建立起一个“工业舰队”
新的LOOP PRO X在LOOP 3D的Formnext展台上正式发布,它从头到尾都是为了让制造商尽可能灵活地生产零件。这款机器的构建平台包含一个磁性弹簧钢膜,可以将模型牢固地嵌入其表面,为采用者提供了实现高度一致的结果的手段。
LOOP PRO X拥有500×350×500mm的构建体积,还能够一体化创建大型部件,使得用户不必将较小的打印件集合一起。此外,设备的模块化电子元件使客户能够减少任何机器停机时间,因为其设计将问题造成的任何损害降到最低,避免了对现场技术服务的需求。
LOOP 3D的首席执行官Mehmet Erkan Ustaoğlu解释说:"模块化电子元件的设计是为了最大限度地减少潜在问题的损害,而不产生对现场技术服务的需要。通过不同的模块设计,有助于对问题进行分类,根据问题类型对模块进行维护。然后,任何潜在的问题都可以得到非常快速的解决,而不会有停工的风险。“
当与LOOP 3D的CLOUD软件一起使用时,这种弹性使LOOP PRO X成为解决系列制造应用的理想选择。例如,利用该程序,用户能够通过PRO X的内置摄像头从远程工作站跟踪他们的打印作业,或者在需要时要求提供构建的延时视频。
该程序现在还具备了"专家模式",它可以解锁系统的所有设置,并使制造商能够创建自己的预置。这样一来,用户可以精确控制每一个关键打印参数,包括速度、热量和回缩,确保他们在不影响零件质量的情况下扩大生产规模。
最后,在材料兼容性方面,这款机器能够加工该公司的DYNAMIDE CF和GF复合材料灌注长丝。据LOOP 3D称,这些 "成本效益高 "的聚合物具有出色的机械和物理性能,使它们非常适合于制造终端使用的零件和完成小批量生产。
△LOOP 3D的PRO X 3D打印机的核心主板。图片来自LOOP 3D。
技术规格和价格
以下是LOOP 3D的LOOP PRO X 3D打印机的技术规格。有兴趣的人可以通过该公司的商店页面(
https://loop3dprinter.com/loop-pro-x/)了解更多关于机器的信息,如果需要,他们也可以在那里要求报价,或者前往位于11.0厅C40的Formnext展位。
