项目概况 受福州职业技术学院委托,福建优胜招标项目管理集团有限公司对[350101]FJYS[GK]2023011、数字化设计与增材制造实训室设备采购项目组织公开招标,现欢迎国内合格的供应商前来参加。数字化设计与增材制造实训室设备采购项目的潜在投标人应在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目获取采购文件,并于2023年06月08日09时00分00秒(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况项目编号:[350101]FJYS[GK]2023011 项目名称:数字化设计与增材制造实训室设备采购项目 采购方式:公开招标 预算金额:3,686,800.00元 采购包1(增材制造配套设备): 采购包预算金额:1,500,000.00元 采购包最高限价: 1,500,000.00元 投标保证金: 0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | | | | | | | | | | | | | 1、须采用DLP光固化面成型工艺,快速倒置打印成型技术,以蓝光DLP投影为驱动源;采用405波长UV光源;2、搭载≥4.3寸触摸屏,可支持打印预览、模型预览,并支持中英文切换;3、分层厚度:0.02mm—0.1mm;4、打印精度:X/Y轴≤100μm,Z轴20-100μm;5、最大成型空间:≥128×72×180mm;6、须具备wifi模块控制,须支持远程控制打印,远程下载打印文件,须具备自动开关机功能;7、数据格式须兼容所有输出STL格式的三维软件,如PRO/E、3DMAX、Solidworks、UG、Geomagic、Zbrush、Catia等;8、须具备一键自动生成网状支撑和手动加支撑的功能;9、须开放光强调整设置功能;10、须配置平台预压功能;11、配套通用光敏树脂≥1公斤/台。 | | | | | | | | 1、须采用立体光固化(DLP技术)快速倒置打印成型技术,以蓝光DLP投影为驱动源;最大成型尺寸≥96mm×54mm×120mm;分辨率≥1920×1080;2、整机须采用柜式一体化立式结构,须配置≥7寸工控机控制系统;3、光源控制:须配置多重曝光算法软件,具备光源位置的精准微位移补偿功能;4、光强控制:须配置实时光强控制系统;5、打印料盘须采用可旋转式智能控制设计,均衡打印曝光区域选择,须配置斜拉打印功能;6、料盘须可加热,并须配置温控系统;。7、分层厚度可调,可调范围0.01mm-0.1mm,精度≤0.01mm;8、材料容器须采用可拆卸设计并分区,并实现区域智能选择控制,可根据需求选择材料容器使用区域;9、设备须可安装不同类型的打印软件,须支持应用选择;10、支持快速打印,速度要求:8分钟内完成打印一个高度≥3cm(分层精度≤0.1mm,≥300层)的模型件。(视频演示快速打印功能,要求在8分钟内成功打印一个高度为≥3cm,分层精度≤0.1mm,≥300层)的模型件。11、须配套软件:1)触屏操作:支持具有正版操作系统触屏功能的所有白板、投影和显示器等硬件。可以实现和鼠标完全一样的操作功能。2)智能约束:对所绘制草图进行全尺寸约束。可以智能判断轮廓与轮廓之间存在的约束关系。3)特殊造型与特殊功能:可在同时在一个或者多个平面、曲面内通过控制点的突起/凹陷的距离和范围,实现变形效果。4)输出格式:满足协同设计和3D打印、VR/AR等设备的使用要求。可输出*.igs、*.stl、*.obj等格式文件。5)浮雕:可以将二维*.jpg、*.png、*.bmp、*.tif等格式图片转换成三维立体的浮雕造型。6)STL编辑:可以实现STL模型和实体模型、STL模型和STL模型之间的布尔运算,并生成新的STL模型。7)泥捏雕刻:可以对实体造型、STL、OBG造型进行泥捏式的雕刻。具有捏、按、抚平等全新的创作。能将新创作的造型,进行面优化处理。8)智能硬件结合:可以对智能硬件套装外观自行设计,通过添加硬件模型自动生成与硬件模型配合的配合结构。对配合结构可以进行尺寸更改。内置不少于5种智能硬件,并且提供网络资源库。无需通过浏览器,通过软件直接拖拽资源就可直接加载。具体详见招标文件 | | | | | | | | 1、最大打印尺寸≥300*300*300mm;2、须采用打印部分和控制部分分离式设计,支持多系统控制;须采用统一接口设计,实现打印部分和控制部分灵活搭配;3、机器结构须采用全钢钣金结构,喷塑表面处理,内结构跟外壳分离,双轴心自创导轨;4、层厚度0.1mm~0.6mm(可调);5、打印精度0.08mm-0.5mm;6、打印速度50-150mm/H;7、定位精度xy轴≤0.011mm,z轴≤0.0025mm;8、软件分辩率G-code模式:≤0.01毫米/步;9、机械分辩率≤0.011毫米/步;10、须可识别文件STL,OBJ,GCODE,X3G;11、须支持USB联机打印和支持SD脱机打印;12、须提供打印结束后语音提示报警功能;13、须提供打印结束后设定时间自动断电功能;14、须支持通用FDM耗材,如PLA等材料,材料类型不少于4种,每种耗材须配套≥4公斤。 | | | | | | | | 1、须采用熔融沉积型(FDM)技术;2、最大成型尺寸≥1000×1000×1000mm;3、层分辨率:0.05-0.8mm;4、定位精度≤0.0125mm;5、喷头数量≥1;6、喷嘴直径:0.3,0.4,0.5,0.6,0.8,1.0mm(可选);7、喷嘴最高温度≥260℃;8、打印速度30-150mm/s;9、须采用XY传动模式;工业级伺服电机;Z轴传动,四轴联动;10、须采用≥7英寸全彩触摸屏,配置32位及以上ARM嵌入式控制系统;11、须配备正版操作系统;12、须支持SD卡拔插/USB连接/U盘;13、须支持STL、OBJ转Gcode;14、须支持断电续打;15、须支持通用FDM耗材,如PLA等材料,材料类型不少于4种,每种耗材须配套≥10公斤。 | | | | | | | | 1、须SLA激光快速成型技术;2、须采用二极管泵浦固体国产激光器,波长330-360nm,激光功率≥3000mW ,光束直径≤1mm,脉冲稳定性≥10%,功率稳定性≥5%;3、须采用高精度扫描振镜,典型扫描速度6-12m/s,增益误差≤5mrad;零点漂移≤5mrad;跟踪误差≤3mrad;重复性≤2.2urad;4、最大成型尺寸≥600*600*400mm(L×W×H);5、成型精度≤±0.1mm(L≤100mm)or≤±0.1% x L(L>100mm);6、分层厚度:0.05-0.20mm;7、光斑直径0.08-0.8mm,须采用模块化高精度可变光斑模组实现可变光斑,控制软件须可自动识别打印面特征,自动在单层截面内的不同特征间切换大小光斑;8、须采用平场透镜聚焦方式;9、运动平台三轴须采用大理石平台;10、电气控制系统须采用上下位机的控制架构;电气系统中须接有多路滤波器;电气系统中电源入口须接有漏电保护器,各电源支路须接有熔断器,需要控制大电流都须采用接触器控制;11、涂覆系统须使用真空吸附式刮刀,整体成型区平面度≤0.02mm,吸附系统须采用可设置带自动反馈功能,自动控制吸附压力稳定性;12、硅胶型加热板须采用电加热板,双路冗余保护;13、控制系统须采用工业控制计算机控制,主频≥2.5G,内存≥8G,硬盘≥500G,须配置≥12.1寸触摸屏工业显示器;14、须具备激光功率在线检测功能,自动调节打印功率;15、须具备网板互换性功能;16、重复精度≤0.01mm;17、网络类型和协议须支持Ethernet,TCP/IP;18、文件格式须支持STL;19、额定输入功率≥2.5VA;20、须具备设备操作门与激光加工安全联锁功能;21、须具备偏差设置功能,用户可对做件参数进行保存与调用;22、须具备液位检测\液位补偿功能,保证液平面精确检测、自动液位补偿;23、须能实现一键操作,实现刮刀清理/刮刀测试/激光功率检测/自动液位调整/回零;24、须具备时间模拟完成时间和剩余时间显示功能;25、须配套通用光敏树脂≥260公斤/台。26、须配套备用树脂箱,尺寸≥600mm*600mm*200mm;27、须配套配套新风系统和抽湿机,适用实训室面积≥40平米;28、须配套超声波清洗机,可满足最大清洗尺寸≥500mm*300 | | | | | | | | 1、额定电压:200-240V;2、输出功率:≥250W;3、有效输出波长:≥355nm;4、外形尺寸≥860×660×760mm;5、最大固化尺寸≥600×600×600mm;6、须采用UV固化灯管,功率≥40w7、灯长度≥580mm; | | | | | | | | 1、须采用DLP光固化面成型工艺;2、须支持柔性材料,树脂陶瓷,白色材料,透明材料,绿色材料,橙色材料,红色材料,蓝色材料,铸造材料等;3、光源须采用UV LED光源,可使用寿命≥50000小时;4、最大成型空间≥182x102x200mm;5、XY分辨率≤0.095mm;6、分层厚度:0.05mm—0.1mm;7、打印平台须具备磁性开关功能,能够自动定位,一键准确安装;8、设备须具备材料加热功能,能够对材料进行自动恒温加热;9、须采用特殊离型膜配合结构创新分离装置,实现直拔分离;10、须能够识别模型的大小,自动来调节打印的速度;11、须具备≥7寸LCD屏,实时查看打印信息和进程,同时实现脱机操作;12、须支持所有输出STL格式的三维软件,如PRO/E、3DMAX、Solidworks、UG、Geomagic、Zbrush、Catia等;13、须具备一键自动生成网状支撑和手动加支撑的功能,支撑可选择底面支撑和路状支撑,可根据模型选择支撑方式;14、须具备去除纹路表面平滑功能,使得打印效果可与注塑产品匹配;15、须具备一键修复模型功能,对破损模型具有一键修复能力;16、须具备打标签功能,可自动在模型底部生成模型名字;17、须具备云服务功能,通过帐户可实时查询打印记录和材料用量,并实现模型数据库下载;18、须具备模型切割功能,可在软件中切割导入的模型,切割完成后可以导出STL格式文件;19、须具备无线打印功能,单台电脑可以控制多台打印机;20、须具备自动暂停功能,打印过程中若误抬打印外罩,设备能够自动暂停打印;21、配套光敏树脂材料≥2公斤/台。 | | | | | | | | 1、须具备两种清洗模式,网篮清洗和平台清洗。2、清洗尺寸:平台清洗模式≥182x102x60mm;篮子清洗模式≥190x102x140mm;3、须具备冲刷清洗功能;4、须具备≥2个清洗溶液储存箱,具备粗洗和精洗两种以上模式,须可自动转换;5、清洗机须安装液体比重计,须具备可视化判别清洗液体污染程度;6、须有液位传感器。 | | | | | | | | 1、须采用DLP UV光后固处理工艺;2、须可处理400-410nm波长的光敏树脂材料;3、光源须采用UV LED光源,可使≥10000小时;4、最大固化尺寸≥195x110x150mm。 | | | | | | | | 1、须具备模型导入、导出与网格修复功能:导入≥50种以上零件格式;可批量导入和修复;实体模型工作流;自动修复网格;半自动修复网格;手动修复网格;网格模型转换为参数化模型并导出;2、须具备分析工具:零件和平台统计;零件级别分析;测量;网格对比;实时碰撞检测;互锁测试;检查Z可移除性;生成报告;3、须具备模型编辑功能:剪切工具;插件和穿孔;镜像和缩放;抽壳;操纵网格;材质和颜色;标签;4、须具备定向和打包功能:定向分析;移动、旋转和对齐;平面打包;模型打包;自动3D打包;5、须具备生成晶格和优化功能:晶格助手;穿孔;晶格命令;可选空间晶格结构(3S);晶格优化;拓扑优化;6、须具备支撑生成功能:融丝制造支撑;多重支撑类型;参数化支撑;自动支撑脚本;半自动支撑生成;手动支撑创建;带角度的体支撑;自适应晶格支撑;晶格支撑强度优化;7、须具备打印路径编辑功能:切片命令;可视化编程操作;高级打印路径编辑工具;8、须具备工艺过程仿真功能:SLM工艺过程仿真;9、须支持不少于50个点同时使用。 | | |
本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起60日 采购包2(逆向设计配套设备): 采购包预算金额:895,500.00元 采购包最高限价: 895,500.00元 投标保证金: 0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | | | | | | | | | | | | | 采用双目机械视觉系统,高帧率相机采集机构结合工业级结构光发生机构,配备工业级三脚架及电动自动转台,实现多尺寸实物(单块骨骼,整体骨架,肌肉标本,人体结构等)的快速三维数字化采集。1.多模式扫描方式:手持精细扫描,手持快速扫描,固定式全自动扫描,固定式自由扫描2.尺寸精度:手持精细扫描:≤0.045mm,手持快速扫描模式:±0.1mm,各方向误差≤0.3mm/m;固定扫描模式:单幅扫描精度为≤0.04mm3.数据获取速度,手持精细扫描模式:≥10帧/秒,≥3,000,000点/秒(光机速率:≥MAX500fps);手持快速扫描模式:最高≥30帧/秒,≥1,500,000点/秒;固定扫描模式:单幅扫描时间≤0.5s;4.可变分辨率:X/Y/Z轴各方向分辨率≥0.25mm。扫描时分辨率可以通过系统软件在扫描后根据需要调整,一个工程,可输出多种分辨率,无须通过更换硬件镜头及新建工程来实现5.近场扫描范围:≥209mm*160mm;远场扫描范围:≥310mm*240mm6.工作中心距离:≥510mm,近端工作距离:≤350mm。远端工作距离:≥660mm7.光源:高亮度三色LED(非激光,不污染环境及危害人身健康,能在日光灯或自然光环境下工作,可适应光线变化)。高材质适应性,可扫描常见浅色到黑色材质,兼容各类物体扫描,工业件,艺术品,人体等。8.模块化设计:可拆分设计,彩色纹理模块,实现彩色信息采集。工业模块,实现小尺寸物体快速转台扫描。根据不同需求,调整应用方式,满足不同应用需求下的功能转变。9.拼接模式:所有模式支持标志点拼接,特征拼接,纹理拼接,手动拼接,转台标志点拼接, 转台拼接,以上均可混合使用。混合拼接,在同一物体上可同时利用特征和标志点进行拼接,仅在特征不足处使用标志点,减少标志点使用量,提高扫描效率。10.纹理扫描,支持彩色纹理扫描,可扫描平面彩色图片11.模型树功能:同一模式内可导入多个工程进行重分组,编辑,合并。支持表面积测量,体积测量,直线距离测量,支持坐标对齐。12.模型修复功能:对扫描数据可进行交互式数据修复功能,如手动单孔补洞,平滑,锐化,也可自动修复。兼容第三方STL/OBJ数据导入编辑修复功能。13.扫描头重量:≤1.25KG;14.即时显示出扫描数据,扫描完成后,一键操作,即可得到经过补孔,自动网格优化。具体详见招标文件 | | | | | | | | (1)扫描原理:采用微结构光投影技术,环形编码校准;(2)单幅最小扫描尺寸:≥50×35mm;(3)工业级相机镜头数量:≥2个;(4)扫描方式:非接触式面扫描;(5)单幅测量精度:±0.015mm;(6)单面扫描时间:<5s;(7)拼接方式:标志点自动拼接;(8)可扫描物体范围:30-1500mm;(9)平均采样点距:0.06-0.47mm;(10)相机可调节角度范围:0-35度;(11)高精密工业级相机:≥131万像素,曝光双色显示;(12)扫描仪控制软件:中文扫描控制系统,自带十字线定位方式;(13)光源类型包含但不限于:蓝光;(14)工作温度、电源:0-40度、100-240VAC;(15)支持工业三维摄影测量拼接工程坐标点文件导入;(16)扫描软件自带点云处理模块;(17)系统软件整合GREC全局误差控制模块,可对拼接后的误差进行全局控制;(18)能对三维数据进行多层次树状结构管理,实现从大场景到局部细节的有效管理;(19)支持自定义设置标志点直径的大小;(20)项目信息自动保存,支持软件重启后仍可调取项目文件,包含高清晰的光照图信息、扫描的数据信息等;(21)支持成像扫描效果预览;(22)输出格式:AC、ASC、PF、STL、PLY等数据格式,可用于Geomagic、UG、Proe、Imageware、PolyWorks等软件;(23)配备正版操作系统; | | | | | | | | 1.数据采集方式:摄影测量、蓝色激光线扫描、红外激光线扫描;2.激光光源形式:≥11束平行红外激光线、≥22束交叉蓝色激光线、≥7束平行蓝色激光线以及≥1束可以单独工作的蓝色激光线,共计≥41束激光线;3.摄影测量工作波段:红外波段,工作时采用指示框标识工作状态及采集区域;4.同一台设备,须同时具有全局摄影测量功能、红外激光线扫描功能和蓝色激光线扫描功能,能保证设备的便携性和工程数据的统一稳定性。5.结构形式:两个高分辨率的图像采集单元及多个激光发射器,手持设计;6不少于五种工作模式:6.1≥11束平行红外激光线大面幅扫描模式,不受高黑高亮材质的影响;6.2≥22束交叉蓝色激光线扫描模式,能对三维实物进行扫描;6.3≥7束平行蓝色激光线,能对物体表面的沟槽、深孔等特征进行采集;6.4≥1束蓝色激光扫描模式,能对型腔、深孔展开扫描,避免扫描数据出现死角和盲区;6.5以上工作模式可以通过扫描仪按钮实时切换,且各种模式下的数据均在同一坐标系中,无需后期拼接。6.6摄影测量能通过配套的编码点、适配器,对结构件进行测量;7.扫描时,物体及设备均可移动,无需固定,不影响扫描精度;8.目标点自动定位,不需要额外机械臂,三脚架或其他跟踪设备;9.设备便携,设备重量<2公斤;10.可内、外扫描,也可在狭窄的空间扫描,如飞机驾驶舱,汽车内部仪表板等。可多台扫描设备同时扫描,所有的数据都在同一个坐标系中,无需后期拼接;11.声光提示功能:仪器本身具备声音和指示灯提醒功能,指导用户在正确的角度和位置使用设备;12.快速标定:软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于一分钟;13.扫描速率≥1,350,000次测量/秒;14.分辨率:具备超高细节展示度,最高分辨率可达0.010mm;15.扫描分辨率可以实时调整,既可以在扫描之前设置分辨率,也可以在扫描过程中实时调整扫描分辨率;16.扫描基准距及景深:扫描基准距≥300mm,扫描景深≥925mm;单幅最大扫描面幅:≥1440mm×860mm;17.摄影测量景深:摄影景深≥2500mm;单次摄影测量范围≥3760mm×3150mm18.精度:≤0.020mm,即多次重复扫描300mm球棒数据偏差均小于0.02mm;体积精度:≤0.015mm+0.030mm/m,无需借助任何外 | | | | | | | | 1.扫描范围:≥16mmX12mm、迷你头:≤12mmX9mm;2.扫描深度:≥22mm(距离扫描头前端窗口平面-2mm~20mm);3.机身尺寸(L*W*H):≤300mmX39mmX50mm;4.机身重量:≤270g(不含线缆);5.功率:≥36W;6.可实现扫描模型智能检查;7.支持快速封底、抽壳、加字、排溢孔、智能添加支架等操作; | | | | | | | | 1.相机分辨率:≥1.3MP;2.扫描精度:<10um;3.扫描完成时间:≤13s;4.具备印模功能;5.动态扫描:有,扫描头摆动幅度0-5°;6.数据输出格式:STL,OBJ,PLY;7.光源包含但不限于:蓝光;8.设备尺寸≤260*270*420mm;9.设备重量≤5kg;10.接口:USB;11.智能扫描,软件自动识别工作区。未分模扫描也可以自动完成。12.完成扫描产品分单整个流程<3min;13.支持蜡型、石膏模型、单/双面印模、纹理模型等特征扫描数字化应用;14.扫描模型可与主流数字化CAD设计软件对接,可实现后续设计制作;15.支持1/4上下分体式模型与同时扫描; | | | | | | | | 1.上传三维数据可自动归类;2.管理平台可以查看三维数据,可自由旋转缩放;3.平台可显示数据的长宽高尺寸;4.可以通过邮箱/微信/QQ等转发数据;5.有查找检索功能;6.内含≥1000个模型数据库,可以下载并上传;7.可创建专属目录并加密;8.可标星常用的数据;9.提供≥50节点,可供50台电脑使用。 | | | | | | | | 1.自动化:软件可自动处理完成贴图工作;2.高清输出:支持4K、8K、16K超高分辨率纹理贴图输出,保证纹理贴图的清晰度;3.精准映射:贴图边缘融合自然、无接缝,贴图精度≤0.1mm,色彩均匀性(多张照片之间的色彩一致性)≥95%;4.图像污点(异物映射、高光、镜头污染等)≤0.01%;5.高效输出:中模全流程处理≤30分钟(中等模型三角网格面数范围:30-50w)。6.相对定向:一键导入所有照片,5-10分钟内自动计算出相片集的相对位置,完成所有照片的相对定向;7.手动对准:将三维模型摆放至跟照片同样大小及位置,通过智能算法分析照片与模型的相似结构特征,完成单张照片与模型的自动精对准,进而一键自动构建所有照片与模型的空间映射关系;8.配准:用照片重建获得的稀疏点云与3D扫描模型进行高精度配准,可实现纹理和模型之间的映射;9.生成镶嵌线:贴图智能映射成功后,具备自动生成纹理镶嵌线功能,实时编辑未剔除完全的失真纹理,实现多角度影像在三维模型的贴图融合;10.镶嵌线实时编辑:对于未完全匹配的贴图或局部贴图存在光污染、照片失焦模糊等,可利用镶嵌线工具实现实时调整。重新计算贴图的时长在1秒内;11.PS联动精修:针对贴图局部存在的光斑/异物映射、摄影死角导致贴图缺失等,可通过一键联动PS软件进行纹理精修。 | | | | | | | | 1.L级24-105标准镜头套装;2.≥4K延时短片;3.≥2620像素;4.电池续航:使用取景器拍摄:≥1100张,使用实时显示拍摄:≥340张。5.连拍速度:≥6张/秒;6.尺寸(mm):≤160.0×130×90mm;7.机身净重(g):≤750克8.接口包含但不限于:HDMI、NFC、Wi-Fi、蓝牙;9.语言支持:中文、英语、日语等;10.液晶屏类型:≥3.0英寸;11.存储介质可兼容:SD卡、SDHC卡、SDXC卡。 | | | | | | | | 1.尺寸:≥80*80cm;2.拍摄物品:≤60*60cm;3.≥6倍发光面;4.光源包含但不限于:LED长光源灯; | | |
本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起60日 采购包3(数字化设计配套设备): 采购包预算金额:1,210,300.00元 采购包最高限价:1,210,300.00元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | | | | | | | | | | | | | 1.芯片组:主板带自动控制的可变速温控CPU风扇;2.处理器:≥16核CPU;3.内存:≥32GB DDR,≥4个DIMM插槽;4.硬盘:≥1T PCIE SSD高速固态硬盘;5.显卡:≥12GB显存;6.显示器:≥27"宽屏16:9LED背光IPS液晶显示器,≥1个VGA,HDMI 1.4接口;7.机箱具备不同的故障提示的故障判断功能;8.端口:≥10个USB3.1端口(前端USB3.1≥4个);≥1个PCIe3x4(x16接口);≥1个PCIe3x4(x4接口);≥1个PCIe3x1(x4接口);1个PCIe5x16;9.≥1个用于WLAN的M.22230PCIe3X1,≥3个M.22280(1个用于WLAN的M.22230插槽和≥3个用于存储的M.22280插槽)10.键盘/鼠标:USB标准键盘;USB光电鼠标;11.工作站自带以下应用系统:1)需提供中文版专业工作站性能优化管理软件,支持不少于15种软件,支持分析软、硬件性能,管理、优化工作站使用性能,智能自动依据教学软件应用版本匹配所需专业显卡驱动;2)需提供正版远程图形软件,实现工作站的集中管理,远程预览、远程操控、协同工作,支持AES 256-bit信号加密,要求压缩比≥340:1;配Adobe Acrobat x PRO 软件12.操作系统:出厂预装正版操作系统;13.综合布线:1)系统集成:包括本项目所有设备软硬件系统集成服务,保证设备调试后的完整使用功能;2)设备布线:包含本项目所有设备需求的布线要求,包括网络布线、电源布线、音箱与话桶布线等;3)布线材料:提供布线所需辅助材料(包含但不限于:网络线、络水晶头、网络理线架、电源插排、电源配电箱、电源线、桥架、PVC管、PVC线槽、标签、PVC弯头等);14.售后服务:7x24小时电话响应,6年以上(含6年)硬件上门现场维修,下一工作日到现场服务。 | | | | | | | | 1.处理器:缓存≥25MB;≥24线程;≥16核;主频2.1GHz-4.8GHz3.内存≥ 32GB GDDR6;≥2个DIMM插槽;3.硬盘≥1TSSD高速固态硬盘;4.独立显卡:显存≥8GB;5.预装正版操作系统。6.端口:≥2个USB3.2TypeA;≥2个Thunderbolt 4 Type c;≥1个耳麦接口;≥1个SD读卡器接口;≥1个Mini DP1.4;≥1个HDMI2.1;≥1个RJ45网络接口7.售后服务:7x24小时电话响应,6年以上(含6年)硬件上门现场维修,下一工作日到现场服务。 | | | | | | | | 1. 要求软件可以支持实体与曲面的混合建模方式,具体表现为支持实体的建模命令如打孔、布尔运算等命令可以应用在曲面上,支持实体直接与曲面进行布尔运算操作。(需提供软件运行截图)2. 软件需要支持双向数据的导入导出,支持直接打开主流三维软件的数据格式,如:中望3D、CatiaV4/V5、NX、Creo(Pro/E)、SolidWorks、Inventor等,为满足数据交流的要求,还需要支持通用格式如STEP、IGES、DWG、DXF等文件的导入。以上格式数据导入到软件后,要求保留原有数据中的装配信息、层信息和颜色信息。3.软件需要支持一个模型文档中包含多个格式文档的数据管理方式,提供文件管理器,包括零件、装配等格式在内的文档均显示在管理器内。4.提供不少于3种角色配置,根据使用者能力的不同,自行选择适合的角色。为满足教学多样化,还需支持自行创建角色配置。(需提供软件运行截图)5.需要支持一键导入和复制/粘贴CAD图形中的二维轮廓到三维软件的草图或工程图中,并可以直接使用该轮廓进行编辑及建模操作。6.支持将jpg、png等格式图片转换成图线,可以使用该图线进行编辑和建模操作。(需提供软件运行截图)7.可以将图片在平面模型表面形成凹凸的建模造型,该造型可以直接用于后续CAM编程加工。8.软件的装配树需要可以高亮显示所选中的零件。具备自上向下、自下向上或同时以两种方式构建装配。可以实现槽口、凸轮、万向节约束,支持添加马达约束作为动力源进行零件驱动。在爆炸图中能够自动生成的零件爆炸轨迹,支持将爆炸轨迹投影至二维工程图中。9.软件需要包含钣金模块,支持全凸缘、轮廓凸缘、局部凸缘、褶弯凸缘、放样钣金、扫掠凸缘、沿线折叠、转折等钣金特征的创建。支持创建凹陷、增加百叶窗等,可以对钣金零件展开或折叠。能够把钣金展开图投影到二维工程图中,可以显示折弯线,能够自动生成折弯角度和折弯半径等加工信息。软件还需要支持把展平图样输出成dxf格式,以方便切料加工。10.软件需要提供固定和连接各型材的焊接件设计功能,需提供不少于3种常用国际标准的焊接结构构件,包括DIN、GB、ISO标准在内。还需要提供包括三角形和多边形等类型的脚撑板、顶端盖、连续的或间隙性的焊缝等结构特征。11.软件需要提供模具项目管理模块,可根据产品结构区分型芯与型腔区域,生成不同的颜色标记 | | | | | | | | 1.二层网管交换机,2.交换容量≥336Gbps 3.包转发率≥42Mpps,4.≥24口10/100/1000Mbps自适应电口,5.≥固化4个SFP千兆光口支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | | |
本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起60日 采购包4(实训室配套多媒体产品与家具): 采购包预算金额:81,000.00元 采购包最高限价:81,000.00元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等) | | | | | | | | | | | | | 1、拥有四组输出接口,可连接≥4只4-8Ω音箱;2、双声道信号指示灯;3、带RS232控制接口;4、带数码显视屏;5、三路音源输入,带输入选择切换开关;6、不少于四路话筒插口;7、采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统;8、可实现话筒音量、高低音独立控制及混响调节,线路可进行音量及高低音独立调节;9、能有效的抑制声反馈,克服“啸叫”;10、机架式机箱,主要功能键采用暗藏式设计、有效避免产生误操作,能有效延长扩音系统的使用寿命;11、全中文界面,易于国内用户使用;可广泛应用于多媒体教室、小型会议室等场所的扩音。12、额定功率:≥2×150W/8Ω;最大功率:≥2×300W/8Ω;频率响应:线路输入20Hz-20KHz、话筒60Hz-14KHz;线路音调控制:高音10KHz±12dB、低音100Hz±12dB;话筒音调控制:高音 10KHz±12dB、低音100Hz±12dB;额定输入电平:话筒15mV(非平衡)、线路 200mV;额定输出电平:线路0.775V;8、失真度≤0.5%;信噪比:≥80dB(A计权);主保险丝:≥4A;电源:交流220V±10%/50Hz; | | | | | | | | 1、主要技术参数:额定功率:≥80W;2、最大功率:≥240W;3、额定阻抗:≤8Ω;4、频率响应:50Hz-18kHz;5、驱动器:≥1个8寸长冲程低音驱动器、≥2个3寸前纸盆高音;6、最大声压级:≥112dB;7、搭配音箱支架;8、分频器:≥1.8KHz; | | | | | | | | 1、≥2通道UHF无线系统,每通道≥100个频率(200个信道可选),同一场合可同时使用≥100套;2、支持数字音码锁定技术,阻隔使用环境中的杂讯干扰;3、配有信号显示,实时反馈系统工作状态;4、支持通过天线选择和接收信号,能防止信号中断;5、调制方式包含但不限于:FM;6、载波频段:UHF710~770MHz;7、频率稳定度:±0.005%;8、综合信噪比:>105db;9、综合失真:≤0.5%;10、灵敏度调节范围:12-32dBuV;11、杂散抑制:≥75db;16、电源供应:0.5~0.8A,12~15VDC; | | | | | | | | 1、分辨率≥2304×1296;2、支持SmartIR,防止夜间红外过曝;3、支持背光补偿,强光抑制,3D数字降噪,数字宽动态;4、支持开放型网络视频接口,ISAPI,SDK,GB28181协议;5.采用高效阵列红外灯,红外照射距离≥30m;6.符合IP66等级以上防尘防水设计。 | | | | | | | | 规格:1800×700×800-950mm(±5mm)高度可调1、采用厚度≥18mm多层板,基材压贴三聚氰胺饰面。其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制脚架,≥50×25mm厚1.2mm的方管,方管焊接成型,落地配有可调节脚座。钢架采用套管升降功能。连杆为≥50×25×1.2mm。表面为静电喷塑。3、滑轨为三节滚珠滑轨,缓冲门铰,配有通用锁匙锁。4、台面下面配置2个抽屉,下边两侧为门柜。可摆放电脑、功放等多媒体教学设备。门板和面板四角倒≥R15mm圆角,采用暗拉手设计。5、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 规格:1400×600×700/790mm(±5mm)1、面板采用厚度≥18mm多层板基材,压贴三聚氰胺饰面。其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制扁管脚架为≥25×25mm,厚≥1.0mm,挡网采用0.7厚,表面静电喷塑处理。3、五金配件表面电镀处理。脚垫ABS脚座。4、结构:面板外突角圆弧设计,防学生磕到,保证安全。右侧置主机箱,设前检修门。5、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 规格:240×340×440mm(±10mm) 四脚方凳,有效防止凳子翻倒。1、凳面:240×340mm(±5mm),采用≥18mm三聚氰胺多层板。2、凳身:≥25×25×1.0mm方管焊接成型,酸洗磷化后喷塑。3、脚垫:ABS工程塑料脚垫,有效减少噪音。4、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 规格:800×600×750mm(±5mm)1、面板键盘抽采用≥18mm厚多层板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制脚架边框采用≥40×40mm厚1.2mm的方管,落地配有可调节脚座,脚架后侧设有钢封板宽≥140mm,采用厚0.8mm钢折板,冲有长条网孔。连杆为≥40×20×1.2mm。档板为高500mm(±5mm)厚≥0.8mm钢折板,冲有长条网孔。表面为静电喷塑。3、结构:台面下配键盘位,滑轨为二节滚珠滑轨,桌边角为圆弧角。脚架设主机架。 | | | | | | | | 规格:520×450×870mm(±10mm)1、椅架采用≥12mm钢筋架,静电喷涂。脚垫用卡钳式PE注塑件2、PP加玻璃纤维一体注塑成型加宽仿生曲线椅背。3、≥10mm厚压制木板、高密度回弹海绵、工程座布。 | | | | | | | | 规格:1200×300×2000mm(±5mm)1、层板采用≥18mm厚多层板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制框架边框采用≥20×20mm厚1.0mm的方管,落地配有可调节脚座,表面为静电喷塑。3、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 规格:1600×300×2000mm(±5mm)1、层板采用≥18mm厚多层板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制框架边框采用≥20×20mm厚1.0mm的方管,落地配有可调节脚座,表面为静电喷塑。3、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 规格:1200×600×1800mm(±5mm),依现场情况定。1、基材:层板采用≥25mm,其它≥18mm厚多层板,基材表面压贴三聚氰胺饰面,其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、五金配件表面电镀处理。3、钢制边架:边框≥50×20×厚1.2mm扁管脚架,脚架配可调节脚座,表面静电喷塑处理。4、结构:为四层层架。 | | | | | | | | 规格:3600×1200×750(±5mm)1、台面采用≥25mm厚,其它采用≥18mm厚刨花板基材,表面贴压三聚氢胺饰面。其截面用PVC封边条机械高温热熔胶封边。2、钢制脚架,钢制脚架,边架立脚管材为≥60×15厚1.2mm,边架中间设有过线通道,为钢折板过线盒,设有多孔插座位,外侧冲有造型检修板,可拆卸。中架设有过线通道,为钢折板过线盒,设有多孔插座位,中架立脚管材为≥60×30厚1.2mm,中架上横梁管材为≥50×25厚1.2mm,中架立脚开口中架上横梁对叉焊死,增加稳定性,中架上横梁两头焊耳片与连接横杆中间相连,连接横杆管材为≥50×25厚1.2mm。表面为亚光静电喷塑。3、结构:边脚架和中脚架设有过线通道,设有多孔插座孔位。台面及层板四角倒R20mm圆角处理。悬空收纳柜方便桌下卫生清理。4、提供有资质的第三方检测机构出具的实木多层饰面板检测报告复印件。 | | | | | | | | 1、尺寸:长×宽×高:≥600mm*600mm*1200mm;2、标配≥1块层板;3、≥1支标准6位防雷型电源插座;4、立柱厚度≥1.5mm;5、柜门带机械锁。 | | |
本采购包不接受联合体投标 合同履行期限:自合同签订之日起60日 二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 采购包1: 本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包2: 本采购包为专门面向中小企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 采购包3:无 采购包4: 本采购包为专门面向小微企业采购,投标人须提供中小企业声明函。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 3.本项目的特定资格要求: 采购包1: (1)关于资格中财务状况报告(财务报告、或资信证明)、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料说明: 根据榕财采[2021]52号福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知规定,投标人在响应时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任,特此说明。;(2)本采购包属于专门面向中型、小型、微型企业采购。 本项目专门面向符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的中、小、微企业。投标人须提供《中小企业声明函》。①投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知(国统字〔2017〕213号)规定准确划分企业类型,若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业,投标人为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业,投标人为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件规定提供。注:享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目属于货物类,投标人应按照招标文件第七章电子投标文件格式中的规定填写并提供《中小企业声明函》(货物),声明函中的“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”应根据招标文件第一章《采购标的一览表》(如有多品目的“标的名称”须逐条填列)中规定准确填写,“制造商为(企业名称)”应准确填写对应的企业全称,“中型企业、小型企业、微型企业“应明确填写属于中型企业、小型企业还是微型企业,未按照上述规定准确填写,将被判定为无效声明函。 采购包2: (1)关于资格中财务状况报告(财务报告、或资信证明)、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料说明: 根据榕财采[2021]52号福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知规定,投标人在响应时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任,特此说明。;(2)本采购包属于专门面向中型、小型、微型企业采购。 本项目专门面向符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的中、小、微企业。投标人须提供《中小企业声明函》。①投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知(国统字〔2017〕213号)规定准确划分企业类型,若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业,投标人为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业,投标人为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件规定提供。注:享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目属于货物类,投标人应按照招标文件第七章电子投标文件格式中的规定填写并提供《中小企业声明函》(货物),声明函中的“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”应根据招标文件第一章《采购标的一览表》(如有多品目的“标的名称”须逐条填列)中规定准确填写,“制造商为(企业名称)”应准确填写对应的企业全称,“中型企业、小型企业、微型企业“应明确填写属于中型企业、小型企业还是微型企业,未按照上述规定准确填写,将被判定为无效声明函。 采购包3: (1)关于资格中财务状况报告(财务报告、或资信证明)、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料说明: 根据榕财采[2021]52号福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知规定,投标人在响应时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任,特此说明。 采购包4: (1)关于资格中财务状况报告(财务报告、或资信证明)、依法缴纳税收证明材料、依法缴纳社会保障资金证明材料说明: 根据榕财采[2021]52号福州市财政局关于进一步推进政府采购领域优化营商环境工作的通知规定,投标人在响应时,按照规定提供相关承诺函(详见附件)的,无需再提交财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。投标人应当遵循诚实守信的原则,不得作出虚假承诺,承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依法追究相关的法律责任,特此说明。;(2)本采购包属于专门面向小型、微型企业采购。 本项目专门面向符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)规定的小、微企业。投标人须提供《中小企业声明函》。①投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准,并按照国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法(2017)》的通知(国统字〔2017〕213号)规定准确划分企业类型,若招标文件中的有关条款与本条款有矛盾之处以此处为准。②监狱企业视同小型、微型企业,投标人为监狱企业的,可不提供中小企业声明函,但须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。③残疾人福利性单位视同小型、微型企业,投标人为残疾人福利性单位的,可不提供中小企业声明函,但须提供的《残疾人福利性单位声明函》。※投标人应按照招标文件规定提供。注:享受扶持政策获得政府采购合同的,小微企业不得将合同分包给大中型企业,中型企业不得将合同分包给大型企业。本项目属于货物类,投标人应按照招标文件第七章电子投标文件格式中的规定填写并提供《中小企业声明函》(货物),声明函中的“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”应根据招标文件第一章《采购标的一览表》(如有多品目的“标的名称”须逐条填列)中规定准确填写,“制造商为(企业名称)”应准确填写对应的企业全称,“小型企业、微型企业“应明确填写属于小型企业还是微型企业,未按照上述规定准确填写,将被判定为无效声明函。 三、采购项目需要落实的政府采购政策进口产品:不适用 节能产品:按照财库[2019]19号文所附品目清单执行 环境标志产品:按照财库[2019]18号文所附品目清单执行 信息安全产品:适用 信用记录:按照下列规定执行:(1)投标人针对“信用记录查询结果”可自主提供证明材料,未提供该证明材料的不视为投标文件无效。(2)查询结果的审查:①由评标委员会通过上述网站查询并打印投标人信用记录(以下简称:“评标委员会的查询结果”)。②投标人提供的查询结果与评标委员会的查询结果不一致的,以评标委员会的查询结果为准。③因上述网站原因导致评标委员会无法查询投标人信用记录的(评标委员会应将通过上述网站查询投标人信用记录时的原始页面打印后随采购文件一并存档),以投标人提供的查询结果为准。④查询结果存在投标人应被拒绝参与政府采购活动相关信息的,其资格审查不合格。 四、获取招标文件时间:2023-05-18至2023-05-25,(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外) 地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。 方式:在线获取 售价:免费 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023-06-08 09:00:00(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日) 地点:福建省福州市鼓楼区工业路526号华润万象城一期S2栋4层2号开标室 六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。 七、其他补充事宜/ 八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:福州职业技术学院 地址:福建省福州闽侯上街大学城联榕路8号 联系方式:83760305 2.采购代理机构信息(如有)名称:福建优胜招标项目管理集团有限公司 地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇福三路20号华润万象城(一区)(一期)S2#楼4层 联系方式:0591-87679372、87679352 3.项目联系方式项目联系人:赵娜 电话:0591-87679372、87679352 网址: zfcg.czt.fujian.gov.cn 开户名:福建优胜招标项目管理集团有限公司
