上海联泰科技(仪器设备、软件、快速制造系统集成)
3D打印机
2012
12/09
11:29
上海联泰科技
上海联泰科技
公司网站http://www.union-tek.com
联泰科技是上海市高新技术企业、上海市高新技术项目的承理单位
公司位于上海漕河泾国家高新技术开发区。联泰科技的业务方向是以三
维数字化制造技术为基础,通过整合全球快速制造领域的专业资源,致
力于为多行业用户提供快速制造的专业解决方案,服务内容包括快速原
型( RP)、快速模具(RT)及逆向工程(RE)领域的仪器设备、各类快
速专业处理软件及快速制造系统集成。
  联泰科技的主要产品有 RS系列激光快速原型机,比利时Materia
lise公司的Magic RP、Mimics软件,美国DSM SOMOS的光敏树脂,美
国Z-Corp公司的3Dprinter立体激光打印系统,日本美能达公司的
VIVID910三维扫描仪,韩国ILbeom公司的真空注型机和金属真空浇铸
系统等。联泰科技自主研发的RS系列激光快速成型机通过了上海市高新
技术成果论定,多年来在各领域得到了广泛推广,产生了显著的社会效
益,应用前景十分广阔。
快速成型(Rapid Prototyping)技术是80年代末才发展起来的数字制造工艺技术,它把零件的三维数字模型先进行离散化,然后按照数字积分的思路进行逐层加工.利用这一技术可以在计算机控制下,迅速 将CAD 数字模型变为零件的物理模型.因而 CAD → RP 原型→评价→ CAD 修改已逐渐成为保证一次设计成功的新设计模式。
上海联泰科技有限公司的快速成型机RS系列采用国际上最先进的激光快速成型工艺 Stereo Lithography(SL) .SL 工艺是机械、激光、光化学、软件、控制技术的结晶,它是基于光敏树脂受紫外光照射凝固的原理,计算机控制激光逐层扫描固化的截面是由零件的三维CAD模型软件分层得到,直至最后得到光敏树脂实物原型。
目前快速成型技术已经广范应用于汽车、航空航天、船舶、家电.工业设计、医疗、建筑、工艺品制作以及儿童玩具等领域,并且随着这 一技术本身的不断发展和完善,其应用范围将不断拓广.
其主要型号有:
     RS-350SS      RS-450SS
     RS-600SS      RS-3500
     RS-4500      RS-6000
Z Corp公司是全球唯一一家专业生产销售三维打印机的美国公司。
它所开发的成型机可以低成本快速、便捷地从计算机辅助设计(CAD)数
据和其他计算机数据创建实体原型。Z-Corp.开发的三维打印机可供公
司用来制作各种部件原型,其范围从可用以征求市场反馈意见的玩具到
用于功能测试的风扇叶片无所不包。其产品有多种型号,如Z310(单色
打印)、Z406(彩色打印)、Z810(大成型空间,可打印石膏模具).成型
材料主要有淀粉基材料、石膏基材料 。
性能指标 :
1.成型速度:彩色模式,2层每分钟;单色模式,6层每分钟
2.成型空间: 203X254X203mm
3.层厚: 0.076~0.254mm
4. 颜色:真彩色(数百万色)
特点
1.设备成本低
2.成型速度快(快 5到10倍)
3.可打印真彩色原型
4.成本极低(大约每升材料 10美圆,打印头可以直接从计算机耗材
  店买到)。
5.三维打印成型的原型经后处理后,可以达到理想的强度和表面光洁
  度,细节再现能力也较好,并且可以成型嵌套的封闭结构。
6.由于成型过程不用加工支撑结构,所以数据处理过程非常简单。
行业应用范围:
1.打印概念模型,用于产品设计的外观验证、干涉检查、结构验证;
2.由于可以成型彩色模型,因此可用作有限元分析的结果展示;
3.制作教学模型,如原子结构, DNA分子链模型等;
4.制作精密铸造用石膏型;
5.医学应用。例如医生可以根据颅骨的 CT数据,利用三维打印机加
  工出颅骨模型,进行病情分析,手术预演;另一个广泛用途是用于
  加工人工骨。
工艺原理图
首先铺粉机构在加工平台上精确地铺上一薄层粉末材料,然后喷墨打印
头根据这一层的截面形状在粉末上喷出一层特殊的胶水,喷到胶水的薄
层粉末发生固化。然后在这一层上再铺上一层一定厚度的粉末,打印头
按下一截面的形状喷胶水。如此层层叠加,从下到上,直到把一个零件
的所有层打印完毕。然后把未固化的粉末清理掉,得到一个三维实物原
型。
长久以来,工业产品的传统开发方式是从产品需
求的构思、功能与规格预期指标的确定,到各个组件
的设计、制造、组装、性能测试等。每个组件都保留
有原始的设计图,此开发模式称为“正向工程”
(Forward Engineering)。
  然而,随着工业技术水平的提升以及生活水准的
提高,任何通用性产品在消费者对于高品质的要求下
,功能上的需求已不再是赢得市场竞争力的唯一条件
。所以新产品开发过程中的另一条重要路线就是样件
的反求。反求工程技术有称逆向工程技术( Reverse
Engineering, RE)
  逆向工程技术不是传统意义上的“仿制”,而是
综合应用现代工业设计的理论方法、生产工程学、材
料工程学和有关专业知识,进行系统得地分析研究,
进而快速开发制造出高附加值、高技术水平的新产品
。该项项技术与快速成型技术相结合,可以实现产品
的快速三维拷贝,并经过 CAD重新建模修改或快速成
型工艺参数的调整,还可以实现零件或模型的变异复
原。
应用范围:
• 模具样品开发:汽机车类、家电制品、运动器材
  、玩具、陶瓷等。
• 快速原型制作:古董、人像、艺术品、卡通人物
  、玩具等。
• 人体形状测量:人体外形测量、医疗器材制作等
• 造型设计:立体动画、多媒体虚拟实景、广告动
  画等。
工艺流程:
使用领域:
• 原型验证
• 装配验证
• 装配基础
• 质量检查
• 夹具紧固
应用:
• 汽车内、外壳体件
• 大型的日用电子消费品(如冰箱,彩电等)
• 航天机械
特点:
• 原型质量控制
• 小批量试制质量控制
• 装配工具
• 后固化过程的夹具
• 激光快速成型拼装定位
系统组成:
整个系统包括 RapidFit软件和RapidFit系统
• RapidFit软件
  快速装配软件是 Magics产品线中的一个模块,用于优化检具的自
动生成。
  该软件系统首先得允许将样件灵活布置在该平面上,下一步是标识
出样件所需要被夹具支撑的接触点。软件可以根据用户定制的参数和类
型自动生成支撑检具。用户能够自由定义支撑的位置、形状、厚度,并
能设定其颜色、标注和支撑中空结构的形状。这种检具结构完全和零件
配合
• RapidFit 系统
  由于使用 Magics快速检具软件进行设计输出的文件为STL文件,因
此所有的快速成形技术,例如激光固化成形技术都能被用在检具的生成
方面。
  如果检具支撑的范围很广,则推荐使用金属检具支撑。这些金属支
撑可以通过选择性激光粉末烧结或是制造得到。快速检具支撑还可以用
在与其他已有的模具支撑体系 (如Alufix.)结合使用。支撑可与零件同
时建立。
  快速原型系统能建立,它将自动标识出支撑在参考平面上的装配位
置及装配件的名称。以此方式,可以根据需要,对其进行保存,识别和
重复使用。
  该系统是建立在一个参考平板和一套速锁系统基础上的。通过特殊
的螺钉和直角坚固件,简单、快速地连接在平板上。参考平板是标准的
,其尺寸为 325*650mm,应其简单的装配方法,可以在短时内准备好供
使用。
RP已经运用于种植体原型、监视系统和很多其他医疗设备原型的制
作。运用CT数据采用快速制作物理模型,对想不通过开到就可观看病人
骨结构的研究人员、种植替设计师和外科医生等能够提供非常有益的帮
助。这些技术在很多专科如颅外科、神经外科、口腔外科、整形外科和
头颈外科等得到了广泛应用,帮助外科医生进行手术规划。
1. 设计和制作可植入假体
其制作过程为: 1. 来源于CT的数据转换成STL数据;
        2. 利用RP技术制作缺损部位原型
        3. 采用硬质石膏、硅橡胶等材料和相关方法翻模;
        4. 制作熔模并进行熔模铸造制作假体;
2. 外科手术规划
  复杂外科手术往往需要在三维模型上进行演练以确保手术的成功。
由于有了解剖模型,医生可以有效地与病人沟通,此外,模型还能让医
生在手术之前对着模型进行手术规划,仅时间节省这一项模型制作在很
多复杂手术中显得非常重要.
• Mimics医学工程(Materialise)
  Mimics是运行在Windows NT/95/98环境下的高度集成的三维图像
处理软件,它能在几分钟内将CT或者MRI数据转换成三维CAD或快速成型
所需的模型文件。
输入图像——自动格式识别
  Mimics能够输入多种数据格式,诸如Philips、GE、Hitachi、
Picrer、Siemens、Toshiba、Elscint、SMS…等,并提供了自定义输
入的工具,Mimics自动对数据格式进行检测,并转换成自身的文件格式.
图像处理——得到最佳结果的有力工具
  Mimics提供了多种工具,去增强由CT或MRI扫描产生的图像数据的质
量.
三维重构——快速计算和全真的旋转
  在图像处理过程结束后,Mimics用您设定的图像分辨率和过滤器对
选定的区域计算三维模型.重构的结果可在任何一个窗口内显示,您能随
意旋转这些模型并能够将其设置为全透明或者深度渲染。
快速原型的界面——最佳精度的直接接口
  Mimics可将图像文件直接转换成快速原型设备所需要的切片文件格
式如CLI,SLI,SSL),从而得到了最佳精度.也能提供标准的三维文件格式
如STL或VRML.强大的自适应滤波功能能够大大减少文件的大小.
医疗模型——先进的特征和着色
  作为 CT或MRI扫描仪数据的最终三维表示,这些模型被用作复杂外
科手术的准备和预演,同时也可帮助定制移植物的设计和制造.借助于其
基本工具,Mimics可对模型进行标记,这些标签将被印在模型里或通过
使用一定的树脂使它们着色,特殊的区域如肿瘤或者神经区域等也都能
用不同的颜色显示出来。
上海祈创科技有限公司
上海市松江区新桥新飞1505号A座1楼
TEL: 021-61912866
FAX: 021-61912866-202
http://www.pros.com.cn
华南办事处
广东省东莞市樟木头镇帝豪花园帝帅阁5B
联系人:汪超
电话:13925058646 0769-82022028 邮箱:super@union-tek.com
广东龙创域科技有限公司
广州市先烈中路100号大院60号楼首层(科学院大院内)
电话:020-87606112 ,87605630 ,87617070
传真:020-87605411
邮编:510070
电子邮箱:foshanlcy@21cn.net
http://www.fslcy.com.cn
常州兰生数控机床销售有限公司
http://www.e-equipment.com.cn
 楼主| 联泰科技
2012-12-9 11:29:43 | 显示全部楼层
美能达 Vivid-910三维激光扫描仪
基本原理
  VIVID-910 使用激光三角测距原理。Vivid通过
光源孔发射出一束水平的激光束来扫描物体。该激光
线经过旋转平面镜的作用,改变角度,使得激光线发
射到物体表面。物体表面反射激光束,每一条激光线
都通过CCD传感器采集成一些数据。根据物体表面不
同的形状,每条激光线反射回来的信息中所包含的表
面等高线数据。
特点
• 高灵活性,可更换不同镜头适用于不同大小物体
• 小型、便携
• 自动对焦
• 丰富的三维色彩
• 操作简易,易于使用
行业应用
• 在线质量控制检查,用于生产线上产品的质量控
 制(例如 CAI、CAT)
• 样品检查:工具和模具检查
• 工业设计:采集转换研究设计之物件的 CAD数据
• 快速凸版印刷之输入
• 逆向工程:为原始部件实体,建立三维 CAD 数据
• 用于计算机辅助工程设计分析的三维形状捕捉获
 取( CAE和FEA)
• 机器视觉
• 医疗应用:医学外科规划(上颌面,牙齿等整形
 外科)
• 矫正和修补术,塑料外科术运用
• 医学人体测量
• 数字化档案:博物馆,人工制品和古文物记录考
 古学,人类学研究
• 计算机图形图像:电脑动画,计算机模拟
• 网络三维内容广告,在线三维商品目录展示
用( Stereo lithography)激光快速成型技术生产QuickCast模
型 ,使你能快速生产出金属铸件,而不需要像传统方法那样要先生产压
型,因此降低了成本,节约了时间。实践证明QuickCast提供了一种便利
的生产方法,较常规的金属铸造过程,可以节约80%以上的时间。
优点
.取代了传统的依靠压型生产蜡模的方法,不需要制造压型的机械加工
 节约时间
.通过扫描能迅速制造出高精度树脂原型,省去了费钱费时的压型制造
 过程
.1~2天内可获得快速铸造模型,1-4周内可获得高质量的金属铸件(
 具体多少时间取决于铸件的结构)
注:传统的铸造方法至少需要 1~2月时间
应用
.快速 /经济的金属样件制造
.中小批量生产
  快速铸造可以适用各类金属,具有各种不同复杂程度结构和形状的
铸件生产,包括铝合金、不锈钢、工具钢、镁合金、钛合金、铜基、镍
基和钴基合金。
DSM Somos 20L
  DSM Somos ProtoTool 20L光敏树脂是一种可注入的液体材料, 可制作高强度、耐高温的零部件。
      DSM Somos 9110
  DSM Somos 9110光敏树脂是一种用于SL快速成型机的液态光敏 树脂,能制作坚韧、精确的功能零件。
      DSM Somos 9120
  DSM Somos 9120光敏树脂是一种适合于采用固体激光系统( 355nm)的SL快速成型机,坚固、精确、功能环氧树脂。
      DSM Somos 10120
  DSM Somos 10120光敏树脂是一种用于SL快速成型机的高速液态 光敏树脂,能制作光学清晰度高、刚性、耐用的零部件。
      DSM Somos 11120
  DSM Somos WaterShed 11120光敏树脂是一种用于SL成型机的低 粘度液态光敏树脂,能制作耐用、坚硬、防水的功能零件。
      DSM Somos 12120
  DSM Somos ProtoTherm 12120光敏树脂是一种用于SL成型机的高 速液态光敏树脂,能制作高强度、耐高温、防水的功能零件。
真空注型聚氨树脂
产品
特性
颜色
P*223HT
低粘度,抗冲击,耐高温
P*521HT
低粘度,奶高温
透明
P*215HT
复制精度高,容易染色,不易与硅胶反应
UP5670
抗冲击,耐温性佳,三组分,可调弹性模量
乳白
P*774
低粘度,脱模时间短
运用 Magics 快速装配系统,能够将拥有薄壁及非常规结构的大件
装配在固定的平面上。经过稳定的定位,可以很容易地对这些产品进行
检查、测量、制造及装配。整个过程自动化,快速,准确。
  magics 快速装配软件可自动设计生成快速并经济有效的支撑结构
,即夹具,该软件系统是通过使用快速原型技术来建立支撑夹具,此夹具
将以一种独特且理想定义的方式设置,并合乎相关的标准。
  整个系统包括快速装配软件和快速装配系统,综合性的软、硬件将
为大型的、薄壁的部件提供质量和制造流程方面的解决方案
2013-9-24 08:52:25 | 显示全部楼层
北京京贸联开拓了中国3D打印第一展,本届展会于2013年5月9日-11在北京召开。秉承“合作、
共赢、务实、创新”办展理念,赢得了众多展商和观众的好评与青睐。已成为中国权威性强、规模最大、
覆盖面最广的品牌展会。本届展览会汇聚国内外知名3D打印企业参加,本届展会
OBJECT,MAKEBOT,COME3D,3DSYSTEM威控睿博、爱而泰可、北方恒利、华曙、合泰、赛迪、宇光飞利、铭展、二乘三、东尔 、太尔、维示泰克、博维恒信、台灣科榮、搏澤、朝日三维、微深、联泰、比利时玛特瑞尔莱斯、数造、意诺佳、精唯信诚、大德电子、麦田、DSM等众多3D企业参展,本届展会吸引来自国内外专业观众达到2万多人,形成3D打印行业不开缺席的行业盛会,为3D打印行业提供最佳的行业机会。
  随着3D打印技术的不断发展,它将很可能给制造业带来另一场革命。精密仪器和机械、零部件加工等制造业工人有可能面临“下岗”的威胁,因为使用工程材料或金属原料的3D打印机可以毫不费力地“印”出这些部件,并且要比人工制造精确得多。
    现在已经有越来越多的人开始关注3D打印机,包括手机、运动鞋、甚至是3D行业都对3D打印机极为
推崇。在未来,3D打印机有可能走进千家万户,可以做许多现在看起来匪夷所思的事情,因为从某种角度
来说,许多你想到的东西都能直接打印得到。
   为了更好地推动3D打印产业的健康快速发展,由中国电子商会、北京市经信委联合主办,北京京贸联展览有限公司承办的“2014第二届中国(北京)国际快速成型与3D打印技术展览会”将于2014年3月4日-6日在北京•国家会议中心隆重举行。
  大会组委会将以最高规格、最大规模、最完善的工作组织方案为您打造供需双方最佳展示交流采购平台,热忱欢迎新老朋友踊跃报名参加。
◆日程安排:
  1﹑报到布展:2014年3月2日—3日            3﹑展出时间:2014年3月4日—6日
  2﹑开 幕 式:2014年3月4日                 4﹑撤展时间:2014年3月6日下午
◆展览范围:
◆3D打印机、3D打印制造设备(快速成型机、快速制造设备)、3D打印控制、3D打印技术、三维激光扫描、三维激光雕刻机、激光制版、技术储备、数控系统、激光设备、三维测量仪、三坐标测量机/仪、激光跟踪仪、三维相机、三维激光抄数机等;
◆三维设计系统 、运动捕捉系统、三维摄影测量系统、检测与逆向工程软件、三维检测软件、普及应用3D设计软件、打印软件等;
◆光敏树脂、塑料粉末材料(尼龙、尼龙玻钎、尼龙碳纤维、尼龙铝粉、Peek材料)等、金属粉末材料(模具钢、钛合金、铝合金以及CoCrMo合金、铁镍合金)等;
◆其他快速成型技术、逆向工程技术等;
◆参展费用:
1、标准展位(3m×3m﹦9M2,配置:公司中英文楣牌、展出场地、展位地毯、三面2.5M高围板、一张洽谈桌、二把椅子、一个220V电源插座、两支射灯。)
2、光地展位(36m2起租,无任何设施。)
 企业性质        国内企业             国外企业
 豪华标展        人民币16000元/展位/展期        人民币26000元/展位/展期
 普通标展        人民币12000元/展位/展期        人民币20000元/展位/展期
 光地展位        人民币1200元/平方米/展期        人民币2000元/平方米/展期
会刊
广告        版 面        封   底        封   二        封  三        扉  页        彩色跨页        彩色插页
        费 用        16000元        12000元        10000元        12000元        10000元         6000元
观众入场券        人民币1万元/家(独家人民币8万),印制赞助企业LOGO及图片宣传。
胸卡、吊带        独家人民币5万元,印制赞助企业LOGO、文字及图片宣传。
技术讲座        收费人民币1万元/场,每场限定1个小时不足1小时按一场计算。
◆观众组织:
1.重点邀请将邀请航空、汽车、通讯、医疗、电子、家电、玩具、军事装备、工业造型、建筑模型、工业设计、珠宝首饰、家庭用品,组件生产/制造业,机械行业等应用领域的研发机构、制造商、供应商、贸易商等上中下游产业链客商到会参观洽谈采购。
2.以行业为依托,通过国内外专业协会,拓展更多宣传渠道,组织更多的专业买家到会;
3.印刷请柬、参观券30万张通过主/承办单位掌握的数据库直接寄往专业客商手中;
4.向参展商发送展会请柬、门票等,请参展商协助邀请自己的客户到会洽谈、参观;
5、邀请行业权威人士,组织技术交流会、研讨会,提升展会层次。
◆参展细则:
1、展位安排原则:“先申请、先付款、先安排”。
2、为使本届展会整体安排更趋合理化、国际化,请参展申请单位认真填写《展台预订表》并加盖公章后传真至大会组委会。
3、组委会收到《展台预订表》后,在相应的时间内将参展合约书递交至申请单位。
4、付款方式:参展申请单位应在参展合约书规定的付款时间内将其所需的参展费用汇入大会组委会指定收款帐户,同时将汇款底单传真或E-mail至组委会以便组委会查收及确认。
5、本届展览会的报名截止日期为2014年2月31日。
◆大会组委会办公室
地  址:北京市朝阳区博大路3号院自主城写字楼9号楼919室(100027)
电  话:010-57017316
传  真:010-58264086
联系人:吴昌13512919422
E—mail:491685711@qq.com
http://www.rp3d-expo.com     如需报名参展的企业,请来电索取参展申请合约表及展位图!
小熊  发表于 2014-4-6 14:40:14
2014 年北京3d打印与快速成型展览会
2014年9月16——18号
地点:中国国际展览中心
主办单位:中国国际电子商务协会
           电子商务协会3D打印分会
       承办单位:北京京贸联展览有限公司
                 北京海博国际展览有限公司
◆前   言:
   为了更好地推动3D打印产业的健康快速发展,由中国国际电子商务协会、电子商务协会3D打印分会主办,北京京贸联展览有限公司承办的“2014第三届中国(北京)国际快速成型与3D打印技术展览会”将于2014年9月16日-9月18日在北京•中国国际展览中心隆重举行。
◆日程安排:
  1﹑报到布展:2014年9月14日—15日            3﹑展出时间:2014年9月16日—9月18日
  2﹑开 幕 式:2014年9月16日                  4﹑撤展时间:2014年9月18日下午
◆展览范围:
◆其他快速成型技术、逆向工程技术等;
◆参展费用:
 企业性质        国内企业             国外企业
会刊
◆观众组织:
◆参展细则:
5、本届展览会的报名截止日期为2014年3月15日。
◆大会组委会办公室
电  话:010-57272442
传  真:010-63290163
联系人:柴平 13810290154
E—mail:1372133585@qq.com
使用道具
