郑州大学:3D打印高容量长循环亲钠电极
3D打印前沿
11:16
来源: 能源学人
钠金属负极因其高的理论容量,低的氧化还原电位,钠资源丰富并且价格低廉,逐渐成为当前能源领域的研究热点。然而,由于在反复电镀/剥离过程中钠枝晶的生长导致的低库伦效率及容量衰减等问题限制了钠金属电池实际应用。因此,设计三维(3D)多孔结构,进一步用亲钠纳米结构引导金属钠均匀沉积,被认为是抑制枝晶形成的实用策略。银,因其高导电性,与钠金属的强亲和力,Ag和Na金属之间仅形成网状结构等特点,在近年来受到了广泛关注。到目前为止,银在钠金属负极的研究主要集中在以碳纳米管,泡沫石墨烯和碳布等基体上,然而,上述复合材料的比表面积和结构有待于进一步优化和调控。因此有必要设计更合理的三维结构用于钠金属负极,同时利用原位、非原位测试以及计算相结合的手段系统深入的研究钠金属在三维结构表面沉积的电化学行为,提高钠金属负极电化学性能。
近日,郑州大学王烨教授,张壮飞副教授、王辉老师和苏州大学孙靖宇教授合作采用3D打印技术制备了三维分级多孔结构Ag/rGO微网格气凝胶作为钠金属负极电极。采用非原位和原位测试分析技术,第一性原理DFT和分子动力学MD模拟分析相结合的方法研究了Ag NWs引导钠沉积的热力学和动力学行为机制。利用3D打印技术制备Ag/rGO微网格结构应用于钠金属负极,具有以下特点:
(1)3D打印Ag/rGO分级多孔结构骨架具有大比表面积,可以有效降低电流密度以及提供丰富的钠金属成核位点,抑制钠枝晶。此外,3D打印可以方便的制备人工可调厚度,有效提高钠金属负极面容量。
(2)3D打印的微晶格提供了一个分层的多孔结构,由相互连接的导电薄片形成微通道和宏/介孔,这有利于离子/电子传输动力学。同时3D氧化石墨烯支架提供了一个坚固的骨架来支撑整个电极,保证了在循环过程中电极结构的完整性。
(3)Ag NWs具有很好的“亲钠”特性,而且Ag和Na金属之间仅形成Na-Ag网状结构。通过DFT计算表明Ag和Na有很强的结合能,比如Ag(110)-Na之间的结合能是-2.051 eV,而Graphene(001)-Na的结合能仅为-0.04 eV。另外,还通过AIMD计算表明Na金属更倾向于平滑地沉积在Ag表面,形成致密的Na-Ag网络。因此Ag具有极高的亲钠性,可以有效引导钠金属均匀沉积。
(4)通过原位光学,非原位SEM和非原位TEM证明了在小电流密度下,钠金属在整个电极内部均匀沉积,即使在大电流面密度测试条件下,3DP Ag/rGO复合材料也能够有效抑制钠枝晶。
(5)电化学测试结果表明,所制备的Na@Ag/rGO负极能够在3 mA cm-2,1 mAh cm-2下稳定循环3100小时。并且能够在6 mA cm-2, 60 mAh cm-2(~1036.31 mAh g-1,Na金属负极理论比容量的88.88%)的大容量下稳定循环330小时以上。
图1. 3DP Ag/rGO微晶格电极示意图。DFT模拟计算Ag-Na和Graphene-Na的结合能。
图2. 3DP Ag/rGO微晶格气凝胶电极制备工艺示意图及结构表征。
图3. 3DP Ag/rGO微晶格气凝胶电极的电化学性能评价。
图4. 利用COMSOL模拟电极界面上电解液的电流密度分布。利用非原位SEM测试研究钠金属负极的微观沉积行为。
图5. 利用原位光学显微成像研究钠金属负极的宏观动态沉积行为及相应的原理图。
图6. 利用非原位XPS分析了循环后Cu、3DP rGO和50% Ag/rGO电极的表面化学成分和性能。通过AIMD模拟得到的Ag(100)晶面上Na金属沉积动力学。
图7. 全电池性能图。
结论
通过3D打印技术设计的Ag/rGO微网格电极具有分级多孔结构,其提供了较大的比表面积来降低电流密度,在电镀/剥离过程中保持了结构稳定性。Ag具有良好的亲钠性,能够和钠金属形成Na-Ag网络并有效的引导钠的均匀沉积和生长。因此所制备的Ag/rGO作为钠金属负极表现出优异的电化学性能。该工作不仅阐明了3DP Ag/rGO电极优越的电化学性能和钠金属在电极上的电化学沉积行为,而且为利用3D打印方法制备先进的钠金属负极提供了一种新的途径。
能源学人  Liu, Hui Wang, Haoyuan Yang, Zixuan Wang, Zhenxin Huang, Denghui Pan, Zhuangfei Zhang,* Zhiyong Duan, Tingting Xu, Dezhi Kong, Xinjian Li, Ye Wang,* and Jingyu Sun,* Longevous Sodium Metal Anodes with High Areal Capacity Enabled by 3D-Printed Sodiophilic Monoliths, ACS Nano, 2023.
https://doi.org/10.1021/acsnano.3c02506
上一篇:中国科学技术大学在提升3D打印水凝胶结构分辨率研究方面取得重要进展
下一篇:金属增材制造过程中多尺度缺陷的控制方法
