各位熊友,大家好!今天小编为大家带来北京汇天威科技有限公司的新版弘瑞H1+桌面3D打印机的测评。北京汇天威科技有限公司致力于自主开发FDM成型技术3D打印机,凭借着扎实的做工和用心的设计,在业界和用户中一直有着不错的口碑,是一家充满活力的创新型3D打印企业!
好的,这次我们拿到一台全新的弘瑞H1+,下面开始我们的评测吧:
【开箱部分】
爆破图{:soso_e129:}!
平台固定钉
可图中看出,厂家为了了保证机器在运输途中的安全,在包装上非常用心!整个包装箱采用了非常厚的楞纸板箱,机器顶底部套有非常厚的泡沫罩。打印平台通过固定件固定在机箱框架上,随机赠送的一卷耗材,配件盒也都是用胶带捆绑在机器框架上的。挤出机使用扎带固定在机箱框架上。保证了在运输途中各个物件不会晃动,避免对机器造成损害。
配件图
随机附送的配件盒中包含齐全的配件如图所示,料盘架需要在打印之前安装到机箱背面。
说明书图
说明书写的非常的有条有理,哪怕是没接触过3D打印机的用户,按照步骤来也可以打印出3D模型来!
如果看说明书不是你的范儿,没关系,厂家附赠的光盘里也有一套完整的教学视频供参考!
随机附送的一卷耗材PLA 1.75mm 颜色应该是随机的
【硬件部分】
这款机器采用了全金属一体机身,保证了结构的稳定性。从根本上解决了拼装机架由于长时间使用,导致螺丝松动,机身晃动的问题。
Z轴滚珠丝杠图
相比老版本的H1,新版H1+ 的Z轴采用了更粗的滚珠丝杠,使平台更加稳定。说到滚珠丝杠,不得不提上一次文森熊小编参观弘瑞北京工厂的经历,在参观的过程中小编发现技术部工作人员会对采购的每一批的每一根滚珠丝杠放在几十万的机器上进行精度检测,不合格的滚珠丝杠就要弃用,由此可见品控严苛的程度!
快拆磁脚玻璃床
相比老版本H1,H1+的平台玻璃板也更新为带有强磁脚的设计,方便了平台玻璃板的拆卸和安装。
光轴图
整机光轴使用的都是10mm的光轴,粗光轴保证了它不会轻易因外力弯曲。(一些厂家或X宝上DIY的机器,采用的都是非常细的光轴,非常容易弯曲变形而影响精度)同时轴套使用的石墨免维护轴套,不需要加润滑油。
风扇图
这款机器采用的是近段挤出,整体挤出机是铝合金材质。外附散热风扇。侧边是用来吹打印件的涡轮散热风扇。
喷头图
喷头采用黄铜喷头,默认喷嘴直径是0.4mm,不过直径在购买的时候可以选0.2—0.5mm
软排线
平台及Y轴滑车的相关线缆都使用FPC软排线,美观整洁,弯曲性更好,这在桌面级3D打印机中也属少见。(我相信使用软排线是很多DIY机器人的小梦想)
升级版导线槽
导线槽也从原来的蛇皮管更换为金属线槽,避免了线缆的意外损坏。(左弘瑞H1+,右弘瑞H1)
USB口、SD卡口
触控屏
控制面板为4.3寸全彩触摸屏,大部分操作都可以不借助电脑使用此面板进行控制。另外要说一下,这个触控屏有自己独立的处理器,所以并不占用打印机核心处理器资源。
状态页:可以查看喷头温度,热床温度,及打印进度。(不知道大家有没有注意到喷头1,喷头2。 没错这款机器有双头版本,有需要的朋友可以联系南极熊进行定制哦)
速度页:可以调整打印速度,风扇转速,材料流量。
换料页:在这个页面可以进行一键进退料及平台调平的操作。
移轴页:相信玩过3D打印的朋友都熟悉,XYZE轴的移动操作面板;移动单位可选10mm/1mm/0.1mm
SD卡页面:在这里可以点选gcode部署SD卡打印任务。
下面我们来看一看机器参数
*产品参数图片来自官网 从产品参数上来看,喷嘴直径和层高精度都是目前市场上的主流水准。喷嘴温度最高可达260摄氏度。可以轻松打印PLA、ABS、HIPS、PVA、PE、PP、木屑等耗材。但在不改造机器的情况下无法打印像PC这种高温耗材。热床平台温度最高可达70度,虽然可以轻松应对大部分耗材,但打印ABS可能需要做一些改造。这台机器打印速度最快可达150mm/s 控制面板采用的是中文触控屏,对于国人来说这是个福音!~ 切片软件可以兼容cura、slic3r、skinforge这些主流开源切片软件,当然像simplify、kisslicer也是可以用的哦!~并不像某些机器那样只能用自家切片软件!~ 厂家附赠的光盘中也装有稳定版本的 cura切片软件,方便用户直接安装,无需下载~~
在开始测试打印之前,需要先将固定平台的两颗螺丝及零件拆下
然后将料盘支架装好
接下来将玻璃床的包装拆开,擦干净直接放在平台上即可。放好玻璃板之后,在玻璃板上均匀的涂抹平台胶水。 均匀的涂抹好胶水之后,使用触摸面板,将平台温度设定到50度。等待胶水干燥即可。
测试标准:本测试使用CURA 15.02弘瑞定制版 ,0.2mm厚度,预设速度(60mm/s)及温度(210度,热床40度)打印。
测试流程及评分准则:http://www.nanjixiong.com/thread-45774-1-1.html 测试项目:
机器总得分:27分 (满分31分)
换算成百分制:90.3分
小编认为这是一款非常适合企业客户以及创客的3D打印机,上成的用料和扎实的做工是DIY机型所无法比拟的,在性能和表现上绝不亚于Makerbot。在成型面积上碾压了大部分Makerbot机型!机器稍加调试,再加上优质耗材,绝对是一匹不可多得的黑马!不过在打印ABS材料上由于使用开放式机箱,平台最高温度较低,导致打印ABS件上力不从心。
对于有3D打印机需求的用户,弘瑞的机器是一个非常不错的选择,6499元的售价属于中等价位,总部在北京,优质的售后服务绝对对得起这个价格!近期弘瑞推出了免费上门升级维护的服务,已经购买过弘瑞打印机的用户可以免费申请http://www.nanjixiong.com/thread-53032-1-1.html
最后谢谢各位客官的支持!~
