【熊友投稿】Form 2操作方法及功能测评
3D打印评测
10:51
请用一分钟了解Form2
        Formlabs公司于2011年诞生于麻省理工学院,他们致力于向世界各地富有创意的设计师、工程师和艺术家提供创新和先进的生产工具。在Form1及Form1+基础上升级的Form 2集出色的设计、性能和可操作性于一体,将为您带来专业品质的3D打印。
前面已经将国内首发的开箱报告分享给大家了。
        今天就来上手操作一下大家期待已久的Form2。
一、安装打印机
1、安装树脂槽;
2、安装树脂刷;
3、安装构建平台;
4、安装树脂材料;
5、插入树脂槽;
6、开机准备;
7、开始打印;
二、Preform软件操作
1、打开Preform软件,选择对应机型和树脂的型号;
2、导入模型(文件需放置在电脑桌面,英文名称),然后选择魔棒选项;
软件会自动完成模型的摆放、添加支撑等动作;
3、如支撑位置不合适,可手动编辑支撑和调节支撑位置及大小;
4、如需复制模型,选择布局-创建;
5、在触摸屏上打开Wi-Fi选项,搜索网络,连接后进行数据传输;
连接WIFI
三、机器操作
打印全过程
Form2连接方式:
1、USB
2、ETHERNET(以太网)
3、Wi-Fi
1、数据可通过以上几种方式传输,传输完毕后按一键打印即可;
2、树脂槽加热到30度就会开始打印,打印过程中树脂槽加热到35度恒温;
加热设置
3、打印完成:取下构建平台,放入支架,用专用工具取下模型;
取出模型1
取出模型2
取出模型3
4、模型清洗:将模型放入左边IPA清洗盒浸泡10分钟,可以摇晃至模型表面残留树脂清洗干净,然后放入右边无水乙醇清洗盒浸泡10分钟后拿出;
清洗模型1
清洗模型2
5、晾干模型后去掉支撑;
修剪模型支撑
6、完整的模型就打印完成了;
四、Form2的特点
1、打印尺寸增大:
Form2的构建尺寸比Form1+提升了40%。在x和y方向增加到145mm,z方向增加到175mm。
From1
Form2
2、更强的核心组件:
激光成型
Form2的激光功率比Form1+提高了50%,在更清晰的细节打印上具有更小的光斑直径尺寸,打印效果显著提升。
激光参数:
3、全新的剥离机构:
全新剥离机构是通过减少逐层打印时的模型受力而设计的新机构。当模型完成一层固化的时候“刮料器”来回刷一次以保证树脂槽和已固化模型分离开,减少模型受力的同时也能延长树脂槽的使用寿命。
打印刮料
4、自动进料系统:
新的树脂盒和树脂槽添加了芯片感应系统,在打印过程中,打印机会根据树脂槽量多少自动添加树脂。如果机器后方树脂盒中的树脂用完了,用户绑定的手机就会收到通知。用户可以在开始打印之后离开,不用担心模型过大而树脂不够需要手动添加的情况。
温馨提示:加料时必须打开料盒进料口的开关,不然树脂液体密闭在料盒内,没有压力差是无法加料的
5、树脂槽恒温:
在打印模型时,树脂会自动加热到35度,这样的树脂加热系统创造了一个可靠的打印环境,使模型打印细节更精细,打印过程更稳定。
6、全封闭光学系统:
非常重要的改变,激光发射器和折射的小镜子全密闭在一个光学镜框内。避免了灰尘或树脂滴入而破坏光路影响打印效果的问题发生。后期维护只需要保持镜子表面和树脂槽的清洁即可。
7、触摸屏的功能说明:
斜面触摸屏设计非常人性化,内容显示也非常清晰,主界面即为打印界面,能够显示加料进度、树脂槽加热温度、打印模型的时间进度、模型图片。
8、多种连接方式:
开箱报告里已描述了多种连接方式,这里重点介绍Wi-Fi连接:
在触摸屏上打开Wi-Fi 选项,搜索网络(和手机WiFi连接方式相同)。连接后即可通过Wi-Fi上传模型文件直接打印,方便实用。
~~~那些每次需要四处找寻U盘和数据线传文件的用户,心理阴影面积会有多大呢??
重要功能:用户可以在官网上用邮箱注册一个账号,打开Preform软件将机器和您的邮箱绑定,并将机器连上网络,您就可以通过手机管理打印机了。当机器开始或结束打印的时候您会接收到一封邮件提醒,也可以在打印过程中登录这个网页查看打印机现在是否在工作。每次使用这台打印机后,打印过的模型都会留存在这个网站,方便我们后期查询和进行管理及再次打印。
9、磨砂材质的构建平台:
使打印出来的模型底部有磨砂质感,美观且更易去除。
10、Form2 的Open Mode(开放模式):
这个模式下意味着您可以不使用专门为Form2配备的树脂盒自动添加树脂,也可以手动的向树脂槽中添加Form1+树脂来使用。以下是Form1+树脂使用注意事项:
a.    使用Form1+树脂之前启用开放模式。将关闭自动树脂体系,并需要手动将Form1+树脂注入树脂槽,加热功能也将关闭;
b.    每打印完100毫升树脂,打印机需要自动暂停一次从新添加;
c.    当打印机空闲时开放模式才能启用。
11、防尘测试:
Form2通过最严酷的防尘测试来检验设备整体的密封性能,测试结果显示,即使外面环境恶劣,设备依然正常使用,无异常。
五、模型展示
下面是Form2打印的模型展示:
六、Form2的参数
七、总结
在此次使用中,我们可以看到Form2针对上一代做出了多项改善,机器操作更方便、更加智能、更稳定。
截止发文,共测试了一个树脂槽,两盒树脂,大小模型合计打印约60件,未出现一件模型打印有缺失或失败,打印成功率为100%,相当惊人的数据。
Form 2为专业级桌面SLA(光固化)3D打印机树立了行业新标准。
当然,后期还需要长期测试Form2的品质,相信最终的评论结果还需要用户去验证。
此报告来源于:西安非凡士机器人科技有限公司
机器测评地点:西安高新五路创拓大厦B座230室
购机咨询QQ/微信:392908259
咨询电话:010-53350708
上一篇:【熊友投稿】评测时间环3DTALK MINI-S打印机
下一篇:10微米的比拼 9款3D打印机华山论剑
2016-3-25 18:23:04 来自手机 | 显示全部楼层
请问有没有form2和pegasus touch 3D的对比评测?打印一个1/7、1/6的手办的精度能到什么水平?一个树脂槽固定使用一种树脂,那么树脂槽如何清洁,寿命多长?因为是自动进料系统,那么在更换另一种树脂的时候需要对机器内部进行清理吗?
2016-3-25 18:25:16 来自手机 | 显示全部楼层
还有自动进料系统是跟官方树脂盒配套的,那么更换第三方生产的树脂的时候要怎么使用自动进料系统,把废弃的树脂盒洗干净灌进去吗?比如fsl生产的水洗树脂。
