uPrint Plus Se三维打印机¥220000
3D打印机
2012
11/15
21:17
uPrint Plus Se
uPrint Plus Se
uPrint Plus Se
  选择uprint plus的目的:简化您的设计,uprint plus打印机的定价适于办公室使用,因此您可以直接从您的 CAD 上就地制作完美的、可打磨、铣、甚至涂漆的坚固 ABS 塑料制成的工作模型。
  选择uprint plus的用途:uprint plus ABSplus模型可用作概念验证、功能测试、产品模型,甚至还可作为夹具模型、装置模型和真空成型模型。
  uprint plus塑料三维打印机的优势:
  1. 设计时间更短
  数小时内就完成模型,而不是数天或数周。外包或内部手工制作一个模型需要数天或数周。而uprint plus 打印机只需数小时就可以制成同样的部件。这样您就可以开发更多的设计迭代,同时还可以获得即时反馈。
  2.降低成本
  每个模型可以节省数百美元。外包制作一个模型可能需要 400 美元或更多。内部手工制作一个模型很可能需要好几倍的人力成本。一台 uprint plus 打印机可以制作同样的模型,只需 5 美元——或更少!
  3.细节更好
  各部件实际上都扣合或安装在一起。与石蜡或其他形式的 3D 打印相比,uprint plus 的 ABS 模型在细节方面有更高水准。各部件实际上都扣合或安装在一起,能帮助您提前发现错误,从而以较低代价纠正。
  4.高耐用性
  其坚固程度足以作为工作模型使用。 uprint plus 打印机制作的 ABS 模型不会弯曲变形、收缩或受潮。这种模型非常坚固,足以作为工作模型使用,而且经得起严格的测试 – 同类 3D 打印机无法做到这一点。
  5.易于使用
  无需专业培训。其他形式的模型制作和快速建模需要专门的知识和培训,而 uprint plus 打印机则是真正的 DIY 操作。只需将我们易于使用的软件加载到您的 Windows 网络,然后开始打印就行了。
  6.价格低廉
  真正的桌面型三维打印机,我们已经把 uprint plus 做得足够紧凑以适合您的桌面,以及简便的设置和运作,最重要的是无论您的专业或办公室的大小,对于大多数用户都可负担得起。无需排队等待 3D 打印机,也无需再等待外部服务经销商提供模型。uprint plus 使您随时都可以打印。在每次设计中,uprint plus 都可以不费力地快速地将您的创意变为现实。
  更多信息:
  1、显示面板 一眼告诉你打印机目前的状态,让您可以直接参与交互式的操作。还能表明待机模式或掉电模式。
  2、打印挤出喷头 把固态的成型材料和支撑材料加热成半液体状态. 然后,通过打印头极其精确的运动把材料通过喷嘴挤出到成型底板上。
  3、成型底座是一个平台,每一个模型都在它上面打印。当挤出喷头每挤出一层材料,成型底座就精确的向下移动一层。
  4、材料基座 含有两个材料仓: 支撑材料放在左边,成型材料放在右边。 第一个材料基座下面还有一个可选择的材料基座,如果安装,可以增加一倍的材料打印续航能力。
  每一个模型都是在这上面制作完成的。底板采用可回收塑料制成,为3D打印提供了一个光滑的成型表面和一个易拆卸的打印模式。当样件制作完成后,可以方便的连同成型底板一起从成型室内拿出,而不需要其他的去除方法。
  密封包装的材料盒内都是丝状的ABS材料丝,通过把成型材料和支撑材料放进材料舱内,利用材料输送系统,可以把材料丝送进打印头进行打印。左边是支撑材料,右边是成型材料。
  通常用户选择一个材料仓,但是更多的用户也选用两层材料仓。两层材料仓拥有更长的材料续航能力,更好的体现无人值守的特性。两层材料仓之间的材料可以自动切换,无需看护。
  uPrint 使用的水溶性支撑SST技术,免除了手工剥离支撑的繁琐,可以通过后处理系统,自动去除支撑材料。在国内,我们一般推荐使用超声波清洗机。通过超声波清洗机添加弱碱性水溶液,可以方便的去除支撑,特别是对于孔径或者结构复杂的件。
 楼主| 打印机代理商
2012-11-15 21:18:09 | 显示全部楼层
uPrint Plus Se三维打印机参数:
序号
参数名称
规格
1
成型方式
FDM熔融堆积
2
成型尺寸
203mm×203mm×152mm
3
分层厚度
0.254mm
4
成型精度
0.127mm
5
成型速度
60mm³/h
6
模型材料
ABSPlus
7
材料颜色
9色
8
支撑方式
WaterWorks™水溶性支撑
9
喷嘴
可更换
10
分层软件
Catalyst EX多国语言版
11
输入数据格式
STL
12
材料盒体积
460cc/卷
13
设备尺寸
635(宽)x 660(直径)x 787(高)毫米
14
重量
76Kg
15
环境要求
18-25°C,相对湿度30%-70%,办公室环境
16
电源要求
100-127 VAC 50/60 赫兹,最低 15 安专用线路,或220-240 VAC 50/60 赫兹,最低 7 安专用线路
17
操作系统
Windows® XP / Windows Vista®
18
电脑配置
处理器Pentium IV,3Ghz以上,内存 2GB  ,显卡:独立256MB以上,操作系统:Windows XP,Windows 2000,2个网卡
19
网络
以太网 TCP/IP 10/100 Base T
