新的3D打印技术可以生产无支撑碳纤维零件
06/02
16:31
2022年6月2日, 南极熊获悉,Colorado State大学的研究人员,开发了一种无需支撑结构,也可制作碳纤维增强复合材料部件的新3D打印方法。
△正面聚合3D打印方法,可以产生自由形式和支撑结构
该技术依赖于一种专门开发的热固性树脂,和一种称为正面聚合的独特固化工艺,即打印过程中,可实现材料在挤出时固化。采用这种方法,获得的部件在没有任何外部紫外线或红外线辐射的情况下,几乎被立即打印出来。重要的是它们具有刚性,能够在没有支撑的情况下依然保持原始的几何形状。
这种新方法,使得3D打印复合结构具有零空隙率的特点,并且碳纤维增强材料具有高度定向性,具有出色的机械性能。
用于复合3D打印的热固性树脂
对于那些需要使用3D打印复合材料部件的人来说,这是一个好消息。它既可以加工短切纤维材料,也可以加工长连续纤维材料。
虽然复合长丝是最容易获得和最容易使用的,但由于使用温度低、层间力学性能差、空隙率大和纤维体积相对较低,由此产生的部件在应用于高性能结构时有一定的欠缺。
根据Colorado团队的说法,他们在纤维填充的热固性复合树脂中找到了解决方案。这些低粘度、热敏性材料,可以通过直接墨水书写挤出,通常比FFF长丝材料具有更好的热机械性能。但问题在于,热固性材料历来受到固化速率相关的问题困扰。
通常,人们使用紫外线或可见光固化3D打印的热固性树脂,但光固化变体缺乏高固化速率来保持原始打印的几何形状,它们在硬化之前会下垂并需要支撑。它们也不能与不透明或高纤维填充墨水集成。
或者,采用热固化工艺,但这需要非常高的环境温度条件。就目前来看,在使用3D打印无支撑自由形状几何时,这些方法都没有被证明是可行的。
△正面聚合在起作用
无支撑解决方案
正面聚合固化技术解决了固化率低的问题,但它是如何工作的呢?在本研究中,该团队创造了基于DCPD(双环戊二烯)的热固性树脂,填充了短碳纤维。
树脂的固化会在局部使用热刺激开始。首先加热打印床,然后,启动一个自我维持的放热反应,从而启动打印路径,就像一根炸药棒上点燃的保险丝一样。最终实现,复合树脂在沉积时就地固化。
△自我维持的放热反应,沿打印部件向上传播,沿途用热量固化材料
换一种解释来说,就是通过将打印速度,与前端速度(放热反应的传播速度)精确匹配,可实现完全无支撑的自由形状结构,并立即硬化。
除了大大提高机械性能外,还发现添加碳纤维可以增强复合树脂的流变行为和导热性。该团队认为,他们的正面聚合3D打印技术,最终可以应用于各种增强纤维类型,甚至颗粒添加剂等。
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.2c02076#
关于更多此类技术
随着3D打印技术和复合材料的发展。今年早些时候,瑞士3D打印专家9T Labs在A轮融资中筹集了1700万美元,用于将Red Series Additive Fusion解决方案平台完全商业化。该平台结合了3D打印和压缩成型,旨在实现,生产先进的碳纤维增强热塑性复合材料零件,和工业化量产。
在其他地方,以色列3D打印机制造商Massivit 3D,最近推出了一款专为缩短生产大幅面复合模具效率而设计的新机器。Massivit 10000采用动态浇注(CIM)技术。可实现,浇注过程中创建复杂的工具。
上一篇:助力多行业产业升级 ,Massivit 3D打印技术及应用案例全面解析
下一篇:SLM金属3D打印的刮刀的建议和技巧
