单老师教大家玩转光固化【连载六】 --论光固化打印中模型修复的重要性
希望大家在关注如火如荼的第四届世界3D打印大会的时候,也可以静下心来看看技术贴。前面几篇文章估计大家也看过了,对光固化3D打印机基本已经上手,一般的模型大家也可以正常的打印出来。但是不知道大家在打印过程中,有没有遇到过设置没有问题,甚至支撑都设置的很大了,但是模型还是怎么打印都失败,一般现象为 打印断层、打印多出来一部分、模型有个洞 等问题。其实排除机器本身打印失败,有很大一部分是模型本身的问题,一个没有问题的模型才是打印成功的基础。
今天给大家分享一个有问题的模型的例子供大家参考。这个也是客户发过来打样时候发现的问题。模型貌似是一个热风枪的壳子。现在我们把这个有问题的模型拖到切片软件里面,FSL的RetinaCreate软件还是非常智能的,会友好的跳出一个对话框提示(itegrity issues detected in model attempting to fill holes),如图所示表示模型有问题,需要修补。可以负责的告诉大家,单老师遇到这个问题的时候,往往是直接忽略。大部分情况下不会造成严重后果,但是也有一些特例,比如这个: 点确定后摆好模型,我们看模型各个方位,是不是发现没啥问题。 为了省时间,省耗材 我们缩小模型导0.6倍,设置好支撑,切好片,考到U盘,插上打印机开打。脱机打印对于有强大脱机内存的升级版Pegasus Touch来说完全不是回事。 一个多小时后 模型打出来了 ,可是发现 怎么会这样,和我软件里的图不一样,居然多了一层膜一样的东西 这时候的内心应该是崩溃的。我们镜头拉近 拍,发现2个地方都有问题。很多用户可能这个时候直接就把这锅甩在打印机头上了,其实事实并非如此。 接下来我们要把模型修复下再进行打印,现在用的Magics(单老师用的是正版,请大家也支持正版),其实很多做3d打印的朋友们应该知道这个软件,是修图神器,我们把模型拖到软件里面,然后点击零件工具页-----零件修复信息---更新,可以看到这个模型 有坏轮廓,孔 干扰壳体等问题。 接下来我们要把这个问题修复,先移除干扰壳体, 然后再回到零件信息点更新可以看到 干扰壳体没了 然后再点自动综合修复
然后可以看到,零件是不是没问题了。 其实这个软件用起来也不难,原则上是先去除干扰壳体,然后点自动修复.(要学精,这个文章写不完。这个只是简单的表示下这个软件可以修复模型,具体的方法还是万能的百度搜索下教程,本文只是陈述模型修复的重要性,当然 可以修复模型的软件不光是magics,还有免费的meshmixer ,SIMPLIFY3D 等软件 ) 接下来我们把修复好的软件另存出来,还是STL格式,我们把他拖到ReinaCreate切片软件.这次没有报错的对话框跳出,和刚才的方法一样切片打印,取出模型(大家有没有发现,该机器外观是不是和以前不一样了,盖子变成一体注塑成型的了,其实FSL3D公司已经默默的全线升级了内外的配置,包括Phoenix Touch Pro DLP上的一键调平的球头,在升级版里的Pegasus Touch里也变成了标配,以后调平可就简单了。Z轴的模组也得到了加强,使得整个系统稳定性更好,定位更加精确。加上升级版的激光源和光路系统,用句广告语来说,就是加料不加价!) 我们来看看效果,是不是发现 那多余的薄片不见了 我们把刚才有问题的模型和 修复的模型清洗干净 放在一起来个合影,已经用红圈画出有问题的区域 最后,可能有朋友有FDM 的机器 也有 光固化的机器。同一模型 FDM 的打没有问题,但是光固化的打 会出现以上问题,只能这么回答你,光固化因为精度高的机器所以对模型的要求也高,请继续关注单老师教大家玩转光固化哦。 对超大成型体积的(177x177x228mm)的升级版的Pegasus Touch光固化打印机感兴趣的朋友可以访问speedymaker.taobao.com,也可以直接联系南极熊,熊友们会有额外优惠哦!
