3DTouch 3D单头打印机¥29000
3D打印机
2012
11/15
21:27
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
3DTouch 3D单头打印机
  简介:
  有了3DTouchTM Personal 3D彩色打印机您就可以让彩色打印成为现实,简单的操作和触摸屏的用户界面是您在住宅、教室和办公室进行桌面3D打印的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
  重量: 38 kg
  尺寸 (mm): 600 × 600 × 700
  产品概述:
  3DTouch™ 3D打印机让您把3D图像和CAD制图变成实物。它简单大方的外观和操作界面使3DTouch™ 3D打印机成为您住宅、教室和办公室的理想选择。它可以制作原型、模型、RC部件、玩具等不胜枚举。
  BFB 3D打印机运用的是加法制造工艺,BFB 3D打印机通过打印头对热塑性材料进行加热,然后喷出很细的塑料丝,按照x,y坐标层层堆积做成一个固态的3D样件。
  我们最新款,最简单的3D打印机
  · 崭新的触摸屏显示和控制界面
  · 样件易于取出
  · USB储存和连接.
  办公室、教室和住宅环境的最佳选择
  · 简单大方的外形
  · 干净,整洁的喷嘴和清除区域-易于移动
  · 随时随地可进行操作(有电源的情况下)。文件可从U盘读取,不需要连接电脑
  使用 BFB Axon 2软件
  · 专用软件转化STL格式以备打印
  · 熟悉友好的用户界面
  打印复杂几何模型无可挑剔
  · 最够大的构建空间满足您各种单件打印需求
  · 多种打印头支持多种材料打印,支撑材料可简单去除,得到更干净、更精确的表面处理
  操作简单维护方便,无需维修合同
  · 单管加热使材料更换更简单
  · 最小的装置和简单的校准过程
  简单和划算的设备升级
  · 电子设备设置为可容纳三个打印头——一个打印头的设备可以很容易地升级为两个到三个打印头
  · 免费固件升级 – 无需另付成本就能享受软件升级带来的好处
  精确、稳定和简单的设计理念
  · 极其坚固、耐用的结构设计保证了优良的机械刚度。
  · 增加了z轴使打印更快更精确
  · 超紧凑挤压提供更好的材料控制和精度
3DTouch™ 单头打印 3D打印机技术参数:
最大成型尺寸
3DTouch™ 单头打印
3DTouch™ 双头打印
3DTouch™ 三头打印
X
275mm (10.75 inches)
230mm (9 inches)
185mm (7.3 inches)
y
z
201mm (7.9 inches)
201mm (7.9 inches)
201mm (7.9 inches)
请注意打印尺寸会随着成型尺寸的变化而变化,此外它还取决于打印材料的性质。我们建议您用ABS材料打印时尺寸限制在100mm (x) by100mm (y)以内,用PLA材料打印时尺寸限制在200mm (x) by 200mm (y)以内。更大的样件必须在设备几何尺寸可以容纳的范围内才可打印。
Z 轴分辨率
0.125mm (0.005” / 125 microns)
精度
   x y 最大±1%成型尺寸/±0.2mm(0.008” / 200 microns)   z ±z轴分辨率的一半   因几何形状的关系,模型可能会有收缩和变形
打印挤压速率
最大15mm3 (⁹⁄₁₆th”3 )每秒 ,聚合物视情况而定
电源要求
110 - 240v AC
机器重量
36kg (79 Lbs.)
37kg (81.5 Lbs.)
38kg (84 Lbs.)
设备外形尺寸
515mm (w) x 515mm (l) x 598mm (h) (20 ¼” x 20 ¼” x 23 ½” inches)
打印头最高操作温度
280oC (536oF)
支撑材料
PLA / ABS / Soluble Clear translucent PLA
支撑材料的去除
用钳子和刀具去除支撑,合适的时候可以直接用手剥去。半透明的PLA材料可直接溶于NaOH溶液中,结合超声波加热槽使用,此过程需要工作人员在旁操作。
  包装里面有:
  · 3DTouch™ 单头打印 3D打印机
  · 工具包
  · 装有样件打印数据,Axon 2软件和手动安装程序的储存设备
  · 清理喷墨工具盒
  · 变压器
  · 开箱说明
2013-3-15 12:10:43 | 显示全部楼层
:)怎么没有联系方式,如何联系
